lzf12345
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lzf12345的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-08-08 18:56
各位大侠,我是PLC初学者,用的是s7-200 CPU224xp,我学习时遇到一个问题解决不了,请求帮助,谢谢!题目是:
要求按下启动按钮,8个灯依次亮,间隔1秒,循环进行,直到按下停止按钮。我自己编的程序是:
Network 1
LD     I0.0
R      Q0.0, 8
Network 2
LD     I0.0
O      M3.0
AN     I0.1
=      M3.0
Network 3
LD     M3.0
AN     T37
TON    T37, 10
Network 4
LD     T37
SHRB   M3.1, Q0.0, +8
Network 5
LDN    Q0.0
AN     Q0.1
AN     Q0.2
AN     Q0.3
AN     Q0.4
AN     Q0.5
AN     Q0.6
AN     Q0.7
=      M3.1
可是执行不了,我也不知道原因。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6792 个
工控威望: 38396 点
下载积分: 6927 分
在线时间: 9591(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-08 20:51
您的程序过于复杂了,且没有充分考虑到西门子为您提供的便利性。
请您参考以下程序,I0.0  启动按钮 I0.1 停止按钮,Q0.0~Q0.7为输出。
NetWork1
LD     I0.0
O      M0.0
AN     I0.1
=      M0.0
EU
MOVB   1, QB0
Network2
LD     M0.0
AN     T50
TON    T50, 10
NetWork3
LD     T50
RLB    QB0, 1
NetWork4
LD     I0.1
R      Q0.0, 8
以上~~~
lzf12345
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lzf12345的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-08-09 08:42
请问楼上的大侠:你编的这个程序用的哪个版本?我用那个仿真软件仿真时,总提示:
An Un-recognized instruction exists in the program
The PLC has been placed in STOP
好象是不识RLB指令,我改成SLB后,可以执行了,但是不符合题目要求,程序只能使Q0.1--Q0.7按次输出一次,不循环输出
[ 此贴被lzf12345在2008-08-09 08:54重新编辑 ]
lzf12345
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lzf12345的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-08-09 09:06
谢谢2楼的高手,问题解决了,你的程序正确,我仿真时的版本是CPU 214,改成高一点的版本就可以了,谢谢!
