电控末学
发帖数量: 17 个
工控威望: 57 点
下载积分: 192 分
在线时间: 15(小时)
查看电控末学的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 7天前
安装博图软件必须要装虚拟机吗
13821917697
发帖数量: 776 个
工控威望: 3195 点
下载积分: 13751 分
在线时间: 1170(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 7天前
不必须,看自己意愿和电脑配置
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 549 个
工控威望: 4756 点
下载积分: 99 分
在线时间: 403(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 7天前
如果是做维护的话,必须要使用虚拟机,多版本存在。如果是开发的话,什么版本使用的顺手,就使用什么版本,不管什么版本,什么配置的电脑都卡
联系电话15071699246,QQ296686949
ytzidonghua
发帖数量: 2550 个
工控威望: 7171 点
下载积分: 8000 分
在线时间: 395(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 6天前
软件兼容性很差 是博途的一大特色。
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
gzoo2021
我是真不懂!
发帖数量: 68 个
工控威望: 178 点
下载积分: 1420 分
在线时间: 24(小时)
查看gzoo2021的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 6天前
博图这个东西没事不要关。。再打开会卡
秀空02
发帖数量: 366 个
工控威望: 399 点
下载积分: 1850 分
在线时间: 240(小时)
查看秀空02的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 6天前
不是必须。
donxlr
发帖数量: 80 个
工控威望: 109 点
下载积分: 930 分
在线时间: 14(小时)
查看donxlr的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 6天前
博图从16以后随便安装,可以共存,之前的也能共存,但是14和之前的在win11还是win10上装优点问题(没有深究,也不用),15 和15.1没怎么用,印象不深了,不过在win10上应该没问题,但是16 以后在win10上肯定没问题,win11上17以后肯定没问题,如果不用太老的版本也没必要用虚拟机,反正我不喜欢用 虚拟机,来回切换麻烦。西门子除了wincc professional不能共存,其他的基本都可以共存
c16956
发帖数量: 83 个
工控威望: 210 点
下载积分: 583 分
在线时间: 36(小时)
查看c16956的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 5天前
做维修的笔记本配置一般都比较低,装虚拟机会更慢,就像楼上说的,可以不同版本共存
哈喽123
发帖数量: 129 个
工控威望: 308 点
下载积分: 748 分
在线时间: 22(小时)
查看哈喽123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 5天前
我安装的有V16和V18,虚拟机安装的是V20,一台电脑想安装多个版本的话,建议安装博图基础版,专业版貌似多版本不兼容,虚拟机还是有必要的,装了可以不用,用的时候就方便了
