zhaoaron
zhaoaron
发帖数量: 1759 个
工控威望: 5395 点
下载积分: 5341 分
在线时间: 882(小时)
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 31天前
文档下载链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109978364/S7-200_SMART_system_manual_zh-CHS.pdf?download=true
S7-200 SMART V3.0 系统手册
增强的存储器范围
增加了 CPU ST40、SR40、ST60 和 SR60 的 CPU 存储器 (页 1018)范围。
安全
• 新增用于访问 PLC 的用户管理和安全组态 (页 53)
全新运动控制
全新运动控制 (页 813),支持变量编程和 PLCopen 标准指令集。
引进全新的运动控制:
• 为 PLCopen 和工业过程对象提供强大支持
PTO 和 PWM 支持 200 kHz 频率
最多支持 16 个受控轴,包括最多 5 个 PTO 轴,2 个编码器轴和 16 个虚拟轴。
添加凸轮和齿轮功能
编程
添加了基于可编程变量的 DB2 用户存储区域
• 具有高级变量编程功能
• 添加了 UDT 和数组数据类型
• 添加了功能块
HSC 增强功能
• 支持多达 8 个 HSC (页 340)
– 单向支持 200 kHz
– A/B 相支持 200 kHz,4 倍频率支持,最高 800 kHz
• 每个 HSC 通道对应的脉冲、方向和复位信号可在 I0.0 ~ I1.7 范围内进行选择。
PTO 增强功能
• 最多支持五个 PTO
• 多段 PTO 和 PWM 支持 200 kHz 频率
菜单增添了新功能
• 打开日志文件夹
• 登录
• 迁移
• 卡加密
指令
传送 (页 431)
zhaoaron
zhaoaron
发帖数量: 1759 个
工控威望: 5395 点
下载积分: 5341 分
在线时间: 882(小时)
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 31天前
我看别人发了,我就发了。我也不知道哪个功能是最需要的。
wzbarley
好好学习,天天向上。
发帖数量: 132 个
工控威望: 175 点
下载积分: 15509 分
在线时间: 212(小时)
查看wzbarley的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 31天前
新增功能挺多的;FB和UDT更实用。
  • 下载积分:+5(zhaoaron) 好贴好贴!
  • 好好学习,天天向上。
    wingwf2000
    www
    发帖数量: 67 个
    工控威望: 175 点
    下载积分: 714 分
    在线时间: 17(小时)
    查看wingwf2000的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 31天前
    存储器范围扩大了,可带的扩展模块数量也变多了,很爽,但是CPU上接线端子和通信口的布局也改了就不爽了,可能是为了和以前版本的CPU好区分,也可能是向1200靠近(至少电源端子的位置向1200看齐了)
    全局变量名称可以达到128个字节英文字母,也就是可以使用64个汉字,这个挺实用,比以前的好像是23个字节的英文字母,11个汉字好多了,但局部变量名称还是23个字节,但局部变量空间却高达1024个字节,以前只有64字节
    [ 此帖被wingwf2000在2025-01-28 00:09重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(mmwsr26) 真诚感谢!
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5241 个
    工控威望: 7465 点
    下载积分: 159663 分
    在线时间: 3190(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 31天前
    改版前
    改版后
    端口移到了右侧,一眼看上去还怪丑的。
    wingwf2000
    www
    发帖数量: 67 个
    工控威望: 175 点
    下载积分: 714 分
    在线时间: 17(小时)
    5楼  发表于: 31天前
    引用第4楼sjm213于2025-01-23 15:22发表的  :
    改版前
    [attachment=307604]
    改版后
    [attachment=307605]
    端口移到了右侧,一眼看上去还怪丑的。
    原有的CPU模块图纸要重新画了
    zhaoaron
    zhaoaron
    发帖数量: 1759 个
    工控威望: 5395 点
    下载积分: 5341 分
    在线时间: 882(小时)
    查看zhaoaron的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 31天前
    引用第5楼wingwf2000于2025-01-23 15:29发表的  :
    原有的CPU模块图纸要重新画了
    再有1年能用上就不错了。。。
    tjl119
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 54 点
    下载积分: 168 分
    在线时间: 3(小时)
    查看tjl119的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 31天前
    双网口,双信号板方便很多
    [ 此帖被tjl119在2025-01-23 17:08重新编辑 ]
    zhaoaron
    zhaoaron
    发帖数量: 1759 个
    工控威望: 5395 点
    下载积分: 5341 分
    在线时间: 882(小时)
    查看zhaoaron的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 31天前
    引用第7楼tjl119于2025-01-23 16:57发表的  :
    双网口,双信号板方便很多
    双网口:那太牛了,能省个交换机钱。
    西欧工控
    多试一次,就会成功
    发帖数量: 617 个
    工控威望: 3332 点
    下载积分: 72581 分
    在线时间: 289(小时)
    查看西欧工控的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 18天前
    测试了一下软件,库文件直接就没密码了,交叉引用不同了,反正要习惯好久才能接受
  • 下载积分:+5(zhaoaron) 热心助人!
    zhu2009
    发帖数量: 175 个
    工控威望: 317 点
    下载积分: 3256 分
    在线时间: 115(小时)
    查看zhu2009的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 17天前
