罗主任
发帖数量: 132 个
工控威望: 276 点
下载积分: 895 分
在线时间: 39(小时)
查看罗主任的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-12-14 08:57
用静态识过后电机启动时会有一声震动响声,想改用动态识别一下,发现动态识别会过电流报警停机,不知道是不是转速太低了还是什么原因。求大师指点!在此万分感谢!
wnd7692
发帖数量: 17 个
工控威望: 892 点
下载积分: 12129 分
在线时间: 74(小时)
查看wnd7692的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-12-14 10:45
wnd7692
发帖数量: 17 个
工控威望: 892 点
下载积分: 12129 分
在线时间: 74(小时)
查看wnd7692的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-12-14 10:49
不想搞授权 自己要算反电势电压
lf-2007
发帖数量: 127 个
工控威望: 254 点
下载积分: 605 分
在线时间: 235(小时)
查看lf-2007的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-12-14 20:14
检查:1、电机有无抱闸,如果有是否打开   2、电机参数设置是否正确   3、如果是闭环,则检查编码设置是否正确,编码器接线是否正确。
罗主任
发帖数量: 132 个
工控威望: 276 点
下载积分: 895 分
在线时间: 39(小时)
查看罗主任的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-12-14 20:37
开环控制的,无编码器的,电机数据应该是没有错,静态识别设没有报警的。
lf-2007
发帖数量: 127 个
工控威望: 254 点
下载积分: 605 分
在线时间: 235(小时)
查看lf-2007的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-12-14 20:45
负载能脱开吗?
罗主任
发帖数量: 132 个
工控威望: 276 点
下载积分: 895 分
在线时间: 39(小时)
查看罗主任的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-12-15 16:04
负载脱开的。空载。
