1252427922
发帖数量: 3 个
工控威望: 52 点
下载积分: 169 分
在线时间: 5(小时)
查看1252427922的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-27 11:48
有没有大佬知道博图V18打开是报这个错误是什么情况
zhaoaron
zhaoaron
发帖数量: 1981 个
工控威望: 5643 点
下载积分: 17771 分
在线时间: 1133(小时)
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-27 13:21
10.提示操作系统需要使用基于美国联邦信息处理标准的加密算法
答:典型的操作系统问题,在 window 中打开功能里输入 regedit,回车打开注册器。然后进入如下路径HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEM\CurrentControl\SetControl\LsaFipsAlgorithmPolicy 将 enable 设置为 0 即可。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/260292684?ivk_sa=1024320u&utm_id=0
