西安
求问西门子安全模块,带出的FB编程
supermanxm
278 个
450 点
4202 分
在线时间: 92(小时)
查看supermanxm的
发表于: 2024-06-21 14:57
求问西门子安全模块,带出的FB编程,急停逻辑如下,但这样写是啥目的啊?
farewellmm
14 个
63 点
319 分
在线时间: 13(小时)
查看farewellmm的
发表于: 2024-06-21 17:27
1.得到恒为假的变量---------------“安全急停输入D”.ALWAYS_FALSE
2.得到恒为真的变量----------------“安全急停输入D”.ALWAYS_TRUE
当然,你也可以用CPU属性(1200 1500)---系统和时钟存储器----系统存储器位-----------始终为1,始终为0
8287 个
10419 点
21194 分
在线时间: 3077(小时)
发表于: 2024-06-22 08:32
三菱的PLC内部触点有自带了 常开 和 常闭 型的.
西门子的没有自带,则需要自己写了.
minghe
121 个
221 点
3191 分
在线时间: 58(小时)
查看minghe的
发表于: 2024-06-22 10:59
常规程序有时这样写常ON,常OFF的变量,系统存储器设置后就有可以直接用的常ON,安全程序里没有这样用过,通常都按标准写的
求问西门子安全模块,带出的FB编程
