liu234193892
发帖数量: 31 个
工控威望: 104 点
下载积分: 823 分
在线时间: 2(小时)
查看liu234193892的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 36天前
以下是内容简介,查看完成手册及讲解视频点击下方地址,腾讯视频可放心观看:
https://mp.weixin.qq.com/s/gAqEDnvXGG20rhxa0WeUqA
目录
1、打开菜单栏配置文件    1
2、添加新菜单标题    2
3、添加一级菜单    3
4、添加二级菜单    5
1、打开菜单栏配置文件
在wincc项目编辑器中点击“菜单和工具栏”在右侧双击打开“Menu.mtl”文件,如下图:
双击打开
打开“Menu.mtl”文件后,左侧菜单中显示已设置好的菜单标题,右侧显示菜单条目。设置好的菜单标题与项目运行时的对比效果如下图:
2、添加新菜单标题
点击“菜单”,然后在右侧对话框中将显示全部菜单标题,可在此处进行修改和添加新标题,如下图:
输入新标题后其后面对应的选项被激活,每个选项都可调整,作用如下图:
这步只是设置了一个标题,其内部菜单还需要添加,不然只能显示一个标题选项而没有实际功能菜单。
菜单可分多级,我们以划分至二级菜单为例。
3、添加一级菜单
点击刚刚新建的标题,在右侧输入一级菜单名称,如下图:
输入一级菜单名称后,其后面对应的选项被激活,每个选项作用及操作如下:
这里重点要注意两个地方,一个是用户数据,一个是脚本。用户数据内填写的是画面名称,也就是你想让菜单对应的画面名称。脚本文件内的程序已经写好,您只需在这里调用即可,也不需要修改。要想实现利用菜单栏切换画面这个功能,关键就在于这个程序文件,如果没有此文件,此功能将无法使用。
设置好后一定要点击“保存”,这里也是要注意的一个点。在菜单和工具栏中只要配置完后都必须保存。具体操作如下图:
4、添加二级菜单
点击刚刚新建的标题,在右侧输入一级标题名称,如下图:
输入一级标题文本名称,其余选项不要修改。
点击刚刚建立的一级标题,在右侧输入二级菜单名称。如下图:
剩下的设置方法与一级菜单设置相同。
设置好后不要忘记点击保存。实际效果对比如下:
这里建议菜单文本与画面名称相同,菜单文本尽量填写画面名称。
