勇敢
西门子定时器时间长度限制问题
ddddkk
28 个
126 点
527 分
在线时间: 26(小时)
查看ddddkk的
发表于: 2024-04-25 22:30
现在我想要通过触摸屏往西门子的定时器里面写入一个比较长的时间。
这个时间的单位为分钟,比如我在屏幕上写入33,那定时器就是33秒,或者33分钟,敢问各路大神如何实现?
hstec2002
543 个
1945 点
9600 分
在线时间: 756(小时)
查看hstec2002的
发表于: 2024-04-26 09:57
33分=33*60秒=1980秒。用时期为100ms的定时器,设定值=1980*10=19800,完全在定时器范围内。
QQ: 2845452345
ttkea
49 个
400 点
597 分
在线时间: 42(小时)
查看ttkea的
发表于: 2024-04-26 10:23
IEC定时器,想多久就多久
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8643 分
在线时间: 9641(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2024-04-27 09:27
引用第2楼ttkea于2024-04-26 10:23发表的 :
IEC定时器,想多久就多久
你这个也太夸张了,不能超过50天定时,为啥呢,因为定时值是一个以MS作为单位的无符号32位整数,再多就溢出了
sundca
49 个
96 点
2557 分
在线时间: 45(小时)
查看sundca的
发表于: 2024-05-03 18:49
counter和timer组合,大timer计时到位counter加1,timer重新计时。
e3926400
59 个
156 点
1031 分
在线时间: 120(小时)
查看e3926400的
发表于: 2024-05-03 22:30
SM0.4 Clock_60s 针对 1 分钟的周期时间,时钟脉冲 30 s 为 TRUE,断开 30 s。
SM0.5 Clock_1s 针对 1 s 的周期时间,时钟脉冲 0.5 s 为 TRUE,断开 0.5 s。
用这两个时间脉冲驱动计数器,计数器的PV值可直接使用秒或者分钟为单位。
前提是你的设定误差允许为设定单位的1/2。
西门子定时器时间长度限制问题
