zzgzlp
发帖数量: 113 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 98(小时)
查看zzgzlp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-18 23:37
控制要求  到位信号有时,计时开始,计时大于设定的时间,电机工作;
                 到位信号缺失时,缺失计时开始,计时大于设定的时间,电机停止;
测试  一个程序块测试正常,两个程序块时,信号缺失时,两个电机立即停止了。  老师傅们,看是怎么回事?
附件: 程序.rar (11 K) 下载次数:71
zzgzlp
发帖数量: 113 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 98(小时)
查看zzgzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-18 23:54
上图中,形参局部变量
中棉油脂
发帖数量: 147 个
工控威望: 3005 点
下载积分: 3311 分
在线时间: 392(小时)
查看中棉油脂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-19 10:22
LW15只有到位信号的时候才MOW=0.  如果一直没有这个个信号就不会复位对吧,LW15里一直有数据没有清零。你每次调用一次这个子程序都要把LW15清零才行
多多学习
yiyang1
发帖数量: 343 个
工控威望: 489 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 432(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-01-19 17:02
P1 P2 变量类型应该是INOUT
zzgzlp
发帖数量: 113 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 98(小时)
查看zzgzlp的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-01-19 20:08
多谢楼上两位朋友,经过测试,问题是P1,P2 数据类型错误,变更成 INT OUT,问题解决。
qiujingsong
工控行者
发帖数量: 178 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1140 分
在线时间: 564(小时)
查看qiujingsong的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-03-15 11:05
SMART PLC带形参多次调用不能使用SET,RST
