阿猫还是阿狗
发帖数量: 29 个
工控威望: 116 点
下载积分: 835 分
在线时间: 11(小时)
查看阿猫还是阿狗的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-01-16 13:19
西门子1200plc,导入进去后启动不了plc,启动后就开始报错,请问这种是怎么修改呢?如下图
389560380
发帖数量: 41 个
工控威望: 618 点
下载积分: 40 分
在线时间: 106(小时)
查看389560380的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-01-16 13:40
没有插紧,
honggun
发帖数量: 1635 个
工控威望: 7059 点
下载积分: 36290 分
在线时间: 928(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-01-16 14:00
扩展模块显示正常吗?
阿猫还是阿狗
发帖数量: 29 个
工控威望: 116 点
下载积分: 835 分
在线时间: 11(小时)
查看阿猫还是阿狗的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-01-16 14:07
引用第1楼389560380于2024-01-16 13:40发表的  :
没有插紧,
插紧了的,别人的电脑都可以
阿猫还是阿狗
发帖数量: 29 个
工控威望: 116 点
下载积分: 835 分
在线时间: 11(小时)
查看阿猫还是阿狗的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-01-16 14:29
引用第2楼honggun于2024-01-16 14:00发表的  :
扩展模块显示正常吗?
启动plc的CPU就会报错
哈喽123
发帖数量: 100 个
工控威望: 277 点
下载积分: 553 分
在线时间: 18(小时)
查看哈喽123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-01-16 14:34
你查下你电脑的程序组态
阿猫还是阿狗
发帖数量: 29 个
工控威望: 116 点
下载积分: 835 分
在线时间: 11(小时)
查看阿猫还是阿狗的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-01-16 15:28
引用第5楼哈喽123于2024-01-16 14:34发表的  :
你查下你电脑的程序组态
好的,就是找不到具体组态错误
wang_pj
发帖数量: 21 个
工控威望: 222 点
下载积分: 10266 分
在线时间: 32(小时)
查看wang_pj的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2024-01-16 15:54
没有分配IO设备名称
阿猫还是阿狗
发帖数量: 29 个
工控威望: 116 点
下载积分: 835 分
在线时间: 11(小时)
查看阿猫还是阿狗的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-01-17 10:31
你查下你电脑的程序组态
组态应该是没有问题的,新组态的下载进去没有报错,但是保存后,重新打开下载进去就报错了
阿猫还是阿狗
发帖数量: 29 个
工控威望: 116 点
下载积分: 835 分
在线时间: 11(小时)
查看阿猫还是阿狗的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-01-17 10:33
引用第7楼wang_pj于2024-01-16 15:54发表的  :
没有分配IO设备名称
我看了一下,没问题的
IO设备的名称选择了自动分配了,应该是不会重复啊!
yiyang1
发帖数量: 343 个
工控威望: 489 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 431(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-01-17 15:51
先仿真看看
阿猫还是阿狗
发帖数量: 29 个
工控威望: 116 点
下载积分: 835 分
在线时间: 11(小时)
查看阿猫还是阿狗的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-01-17 16:30
引用第10楼yiyang1于2024-01-17 15:51发表的  :
先仿真看看
仿真就是报错,显示的下位组件错位,LED(SF)故障
