wangfec
发帖数量: 281 个
工控威望: 257 点
下载积分: 20980 分
在线时间: 50(小时)
查看wangfec的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-07 07:30
如果在PLC编程中,由于某些缘故,不方便直接输出节点,而是需要将要求的状态保存在一个16位的寄存器中,直到程序末端才将整个字赋值给输出寄存器;例如将vw0直接赋值给qw0。
不知道有没有人这样做过?
最重要的是,这样做对设备的安全有没有不利的影响?
请各位同行不吝指教。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160277 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-07 11:15
看实际的需要啊。只要编程的逻辑性够强,设备机械动作上能够符合要求就可以。
