灬劉灬
发帖数量: 16 个
工控威望: 88 点
下载积分: 653 分
在线时间: 193(小时)
查看灬劉灬的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-11 08:28
设备用了两年了,客户年底检修线路停电两天,重新上电后就变成这样啦。重新下载程序进去又可以使用,短时间断电不会出现。
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-11 11:55
PLC电池不行了,很多参数存储记忆会出问题。
sunzengli
发帖数量: 722 个
工控威望: 1103 点
下载积分: 1633 分
在线时间: 236(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-11 13:43
引用第1楼hmilydyk于2023-12-11 11:55发表的  :
1200有电池吗?在哪里安装的?据我所知好像没有电池。
sunzengli
发帖数量: 722 个
工控威望: 1103 点
下载积分: 1633 分
在线时间: 236(小时)
3楼  发表于: 2023-12-11 13:58
硬件重新编译,完全重建再下载试试。提示的意思是,未载入硬件组态。你说的情况像是硬件组态丢失,如果有人用其他版本的博图改过硬件组态,就有可能发生。
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-12-12 11:05
引用第2楼sunzengli于2023-12-11 13:43发表的 Re:求助  1200PLC断电2天后出现问题 :
PLC程序都有电池保持,有的是可拆卸的电池,有的是电路板上的大容量类似电容的电池。
两只羊
发帖数量: 79 个
工控威望: 106 点
下载积分: 2824 分
在线时间: 24(小时)
查看两只羊的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-12-12 14:04
有没有可能是电池不行了
sunzengli
发帖数量: 722 个
工控威望: 1103 点
下载积分: 1633 分
在线时间: 236(小时)
6楼  发表于: 2023-12-12 16:16
引用第4楼hmilydyk于2023-12-12 11:05发表的 Re:Re:求助  1200PLC断电2天后出现问题 :
你说的电池是保存数据的,程序是写进EEROM的,不需要电池。
苏南自动化
级别: 禁止发言
发帖数量: 716 个
工控威望: 119 点
下载积分: 516 分
在线时间: 75(小时)
查看苏南自动化的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-12-27 09:43
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-01-03 09:58
1200有电池,作用只有一个,就是保持实时时钟,与程序和数据都无关
