by海绵
发帖数量: 92 个
工控威望: 2563 点
下载积分: 2465 分
在线时间: 143(小时)
查看by海绵的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-12-25 09:34
西门子200smart
6台电机均衡磨损库或者PLC控制程序。
要求是可以设定使用电机台数,和备用电机台数。每次启动优先启动累计使用时间短的电机,如果电机故障,马上启动备用电机
xu782999805
发帖数量: 32 个
工控威望: 155 点
下载积分: 976 分
在线时间: 27(小时)
查看xu782999805的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-12-25 16:58
不用这么麻烦,台达变频器不用这么麻烦就可以使用了,变频器之间自动协调。可以打台达技术咨询下
hstec2002
发帖数量: 486 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 7917 分
在线时间: 671(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-12-26 08:05
1统计累计时间
2查找最短时间
3逻辑判断控制输出
QQ: 2845452345
by海绵
发帖数量: 92 个
工控威望: 2563 点
下载积分: 2465 分
在线时间: 143(小时)
查看by海绵的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-12-26 09:16
引用第2楼hstec2002于2023-12-26 08:05发表的  :
1统计累计时间
2查找最短时间
3逻辑判断控制输出
是的 现在就是这样写的,
累计运行时间
查找最短时间冒泡排序,
逻辑判断
现在是在加减机 频率控制 正在优化平滑度,感谢回复
by海绵
发帖数量: 92 个
工控威望: 2563 点
下载积分: 2465 分
在线时间: 143(小时)
查看by海绵的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-12-26 09:18
引用第1楼xu782999805于2023-12-25 16:58发表的  :
感谢回复,主要还是侧重程序上的
黄原古塔
发帖数量: 168 个
工控威望: 242 点
下载积分: 3799 分
在线时间: 366(小时)
查看黄原古塔的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-12-26 11:11
官方有现有的库
