安装步骤:
1. 双击“._cache_KEPServerEX”;
2. 选择accept协议,点击下一步;
3. 选择安装路径,我选择的是D盘-software;
4. 选择Select All (Full installation);
5. 单击“下一步”,直到安装完成。
安装完成后,先不要创建项目,直接打开软件,进行以下授权步骤:
1. 双击运行授权文件Kepware.KEPServerEX.v4.270.416-Keygen.exe。
2. 选择你想要授权的驱动,例如“Siemens TCP-IP Ethernet device driver”。
3. 在KEPServer软件中,选择“Help”菜单,然后点击“License a Plugin…”。
4. 在弹出的窗口中,在“Drivers: Name”下选择相同的驱动,如“Siemens TCP-IP Ethernet device driver”,然后点击“License…”。
5. 将授权文件Kepware.KEPServerEX.v4.270.416-Keygen.exe中得到的License号复制并粘贴到License 框中,点击“OK”,选择“是”。
6. 接着,将“Computer ID”中的信息复制到授权文件,然后将“Unlock”中的密码复制并粘贴到软件的“Password”字段,点击“OK”完成授权。
[ 此帖被吴晓亮420922在2025-04-06 09:49重新编辑 ]
