未来
西门子安装到虚拟机设置网络问题
yiwei06
135 个
177 点
824 分
在线时间: 43(小时)
查看yiwei06的
发表于: 2023-10-29 18:23
将博图安装到虚拟机以便可以上传不同的版本plc,但是安装好后怎么设置网络在博图里面就是搜索不出来plc,什么方法都试过了但是plc可以ping通,把头整大了,那位大哥能不能解答一下
li8110
571 个
3276 点
8606 分
在线时间: 273(小时)
查看li8110的
发表于: 2023-10-30 08:16
你用的网卡是那种USB转RJ45的外接拓展坞吗?
你不用虚拟机装博图能不能搜到PLC?
如果你用了路由器,你还要看看你路由器地址和PLC地址是不是重复了,也就是你虽然能PING通,但是你PING的是其他设备而不是PLC。
fczxjh
378 个
783 点
2560 分
在线时间: 181(小时)
查看fczxjh的
发表于: 2023-10-30 16:45
我之前连一个买了几年的1200也是很难连,只能用固定IP搜索才行,就是必须知道PLC地址,连的时候就搜这个地址,这样就能搜到并连到。
yiwei06
135 个
177 点
824 分
在线时间: 43(小时)
查看yiwei06的
发表于: 2023-10-30 19:12
我这机器多得很,用主机插usb网卡连接搜索没有问题,但是虚拟机里面就是搜索不出来,这个ping设备内所有的设备ip随便那个都能ping通,但是博图扫描就是没有,这不是一台机扫描不到我换了几台机都不行,虚拟机选择的桥接到主机连接的网卡还是虚拟网卡vm的,这两个我都试了固定ip和自动获取都试过了
尹梦超
98 个
258 点
6936 分
在线时间: 79(小时)
查看尹梦超的
发表于: 2023-10-30 20:13
就这么说把,你网络配置没设置好
superme
个性签名编辑
67 个
394 点
12109 分
在线时间: 72(小时)
查看superme的
发表于: 2023-11-01 14:26
虚拟机连接方法用过三种,最早用的是插上USB网卡直连到虚拟机,然后虚拟机里选USB网卡设IP。也用过插本机网口与虚拟机设固定IP。最近用过的就是自动获取了。网络桥接也没什么特殊设置。
gzcjx555
QQ 296686949
536 个
4589 点
948 分
在线时间: 389(小时)
查看gzcjx555的
发表于: 2023-11-02 09:21
我的虚拟机博图,首先连上PLC后,电脑主机再连接手机热点,也就是互联网,都是正常的,但是断开PLC连接后,必须要断开无线网才能够再次连接PLC,不然无法连上PLC,固定IP都没有用
联系电话15071699246,QQ296686949
brokenhope
184 个
407 点
788 分
在线时间: 560(小时)
查看brokenhope的
发表于: 2023-11-02 10:12
抖音上搜索,讲的很仔细
西门子安装到虚拟机设置网络问题
