我叫大聪明
发帖数量: 68 个
工控威望: 107 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 12(小时)
查看我叫大聪明的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-05-06 20:24
一个数据  两个地址  是什么意思
我叫大聪明
发帖数量: 68 个
工控威望: 107 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 12(小时)
查看我叫大聪明的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-05-06 20:25
0000-0001    应该怎么理解   另外这是16进制地址  还是 10进制地址  说明书也没写啊
fjds_8516
发帖数量: 31 个
工控威望: 126 点
下载积分: 632 分
在线时间: 78(小时)
查看fjds_8516的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-05-06 20:55
16进制地址,A相电压0000-0001,代表2个16位的字组成,地址偏移量+1,分别为40001,40002。你只要读40001,长度为2,指针指向你存储为real数据类型的地址就可以了。
我叫大聪明
发帖数量: 68 个
工控威望: 107 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 12(小时)
查看我叫大聪明的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-05-06 21:21
引用第2楼fjds_8516于2024-05-06 20:55发表的  :
如果我想读取电表示数
那么0034换算10进制之后加1  40053
我叫大聪明
发帖数量: 68 个
工控威望: 107 点
下载积分: 1081 分
在线时间: 12(小时)
查看我叫大聪明的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-05-06 21:23
这样写对吗?
fjds_8516
发帖数量: 31 个
工控威望: 126 点
下载积分: 632 分
在线时间: 78(小时)
5楼  发表于: 2024-05-06 21:29
没错,读取长度为2,只读了正向有功电能,没有读方向有功电能。
  • 下载积分:+2(我叫大聪明) 真诚感谢! 明天插上电表 ..
    我叫大聪明
    发帖数量: 68 个
    工控威望: 107 点
    下载积分: 1081 分
    在线时间: 12(小时)
    查看我叫大聪明的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2024-05-06 21:34
    引用第5楼fjds_8516于2024-05-06 21:29发表的  :
    明天插上电表试试
    fjds_8516
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 126 点
    下载积分: 632 分
    在线时间: 78(小时)
    7楼  发表于: 2024-05-06 21:37
    电表从站地址,波特率,奇偶检验等参数设置要和你编程的一致
