哈吐哈
发帖数量: 11 个
工控威望: 94 点
下载积分: 572 分
在线时间: 4(小时)
查看哈吐哈的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-06-08 01:59
楼主是西门子初学者,这个帖子是记录下最近项目的一个小功能。
万用表是客户指定,型号为keysight 34465A。要求为用TCP把测量的电压值读取到PLC。这个仪表使用的是一个叫SCPI的语言。网上相关的资料很少,我也走了很多弯路,所以想写个帖子记录下来,给大家做个参考。
我的理解是,仪表所谓的SCPI语言,其实就是一种通讯协议,我们按照仪表说明书中的说明,使用TCP向仪表发送代码就可以实现我们所要的功能,所以所有使用SCPI语言的仪表都可以通过同样的方式来实现我们想要的功能。
比如这个项目我想要的是,反馈给我当前测量的电压,我就只需要使用1500用tcp给仪表发送“MEAS:VOLT:DC? ”就可以收到仪表返回的电压值,至于这个代码是怎么来的,可以看说明书的这个部分,见附件截图。当然你用别的PLC用TCP发送这个应该也是一样的。
这里说两个小坑。第一个坑,当我们发送给仪表“MEAS:VOLT:DC? ”的时候,仪表会回复两条消息,第一条是“MEAS:VOLT:DC?”也就是我们发送的指令,第二条才是我需要的电压值,具体见附件。
第二个坑,我们直接发送“MEAS:VOLT:DC? ”是不可以的,需要加换行符,最后发送的字符串是'MEAS:VOLT:DC?$R$L',这样才可以。
希望对大家有所帮助。
哈吐哈
发帖数量: 11 个
工控威望: 94 点
下载积分: 572 分
在线时间: 4(小时)
查看哈吐哈的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-06-08 02:04
最后感叹下科技的进步,当初我花了两天研究说明书,chatgpt几秒钟就给出了我想要的代码
爱在日落之后
所有的伟大,源于一个勇敢的开始
发帖数量: 662 个
工控威望: 704 点
下载积分: 3441 分
在线时间: 141(小时)
查看爱在日落之后的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2023-06-08 08:39
6,技术如此伟大
leisure
撸起袖子加油干,嘿咻嘿咻
发帖数量: 386 个
工控威望: 709 点
下载积分: 38 分
在线时间: 1611(小时)
查看leisure的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-06-08 17:45
哪里有附件,看看纯人工可以怎么解析的
qizhitianyue
发帖数量: 66 个
工控威望: 192 点
下载积分: 665 分
在线时间: 57(小时)
查看qizhitianyue的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-07-31 17:32
附件在哪里,学习一下
xr11223345
发帖数量: 42 个
工控威望: 86 点
下载积分: 580 分
在线时间: 13(小时)
查看xr11223345的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2023-08-07 10:59
理论上使用三菱的FX5U是不是也应该可以实现?
