一曲飘零
发帖数量: 133 个
工控威望: 176 点
下载积分: 849 分
在线时间: 44(小时)
查看一曲飘零的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2024-08-27 16:47
经常时没启动博途它就在后台修改了电脑IP地址,连别的东西也连不上。也没办法改回来。
大家遇到过这个问题吗?
[ 此帖被一曲飘零在2024-08-28 08:28重新编辑 ]
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8132 个
工控威望: 10503 点
下载积分: 21386 分
在线时间: 3170(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2024-08-27 16:56
从来没有遇到过.
尹梦超
发帖数量: 102 个
工控威望: 258 点
下载积分: 7066 分
在线时间: 83(小时)
查看尹梦超的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2024-08-27 21:25
你在口出什么狂言,只能说明你系统不行
一曲飘零
发帖数量: 133 个
工控威望: 176 点
下载积分: 849 分
在线时间: 44(小时)
查看一曲飘零的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2024-08-28 08:29
引用第2楼尹梦超于2024-08-27 21:25发表的  :
你在口出什么狂言,只能说明你系统不行
我用了win10虚拟机,结果一样。
zhaoaron
zhaoaron
发帖数量: 1981 个
工控威望: 5643 点
下载积分: 17761 分
在线时间: 1133(小时)
查看zhaoaron的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2024-08-28 08:46
https://www.bilibili.com/video/BV1CZ4y1f7Km/
VMware Workstation虚拟网络编辑器讲解
先看看这2个地方的设置。
xuemingfei
发帖数量: 15 个
工控威望: 109 点
下载积分: 490 分
在线时间: 117(小时)
查看xuemingfei的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2024-08-28 08:46
虚拟机设置了解一下。
一曲飘零
发帖数量: 133 个
工控威望: 176 点
下载积分: 849 分
在线时间: 44(小时)
查看一曲飘零的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2024-08-29 16:40
引用第4楼zhaoaron于2024-08-28 08:46发表的  :
先看看这2个地方的设置。
老哥辛苦了,不过不是虚拟机的问题。我后来查了下,是WIN11自动改的,映射到虚拟机去了。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8132 个
工控威望: 10503 点
下载积分: 21386 分
在线时间: 3170(小时)
7楼  发表于: 2024-08-29 18:28
我一般是根据实际情况,直接设置修改固定的对应于想要联机设备的IP地址.
gyy771018
发帖数量: 55 个
工控威望: 60 点
下载积分: 7156 分
在线时间: 11(小时)
查看gyy771018的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2024-09-03 19:54
是不是,不能设成“自动配置”IP地址,软件的地址不能根着电脑系统的自动配置IP地址做相应的更改,
编程软件设置的是静态地址,在电脑是自动分配,不一定就是我们设的地址号。
村里最帅
发帖数量: 61 个
工控威望: 93 点
下载积分: 447 分
在线时间: 6(小时)
查看村里最帅的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2024-09-05 13:09
如果安装虚拟的话,也会出现一些网络无法更改的现象
一曲飘零
发帖数量: 133 个
工控威望: 176 点
下载积分: 849 分
在线时间: 44(小时)
查看一曲飘零的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2024-09-05 13:23
引用第8楼gyy771018于2024-09-03 19:54发表的  :
是的,win11之前的版本有bug,网络里不能把自动修改ip地址换成静态ip。请了搞it的同事,把网络中修改成静态Ip就可以了。
不得不说WIN11真的挺烦的,关键是新电脑装不了WIN10,不然肯定不用WIN11。
dawuczw
发帖数量: 50 个
工控威望: 214 点
下载积分: 4801 分
在线时间: 65(小时)
查看dawuczw的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2024-10-21 15:04
我的博图有时候给加了一个德语输入法,啃爹!删除了还会出现,幽灵般。
