中奖
SMART和G120XA uss通讯错误代码=1
cyh1986
368 个
740 点
727 分
在线时间: 299(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2023-05-04 17:44
现场6台设备,都是一样的程序,程序中使用了USS_CTRL和USS_RPM_R,经常性出现USS_CTRL的error=1的情况,这个时候PLC和变频器G120XA旧通讯不上了。
重新上电变频器和PLC后,又能正常通讯,只不过一段时间后又不能正常通讯了。6套设备,已经有4台出现了这样的情况。
之前是V20 和200 SMART 走USS通讯没遇到过这样的问题
shitou83
152 个
203 点
625 分
在线时间: 77(小时)
查看shitou83的
发表于: 2023-05-05 15:39
估计你的USS通讯没加中断电阻,还有距离常长有干扰
