lixianji_007
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5613 分
在线时间: 775(小时)
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2023-05-21 16:45
V18博途软件,S7-1200PLC,KTP1200触摸屏,屏可以正常仿真,PLC仿真下载时找不到可访问设备,PLC和屏在线连接下载都正常。杀毒软件关了,防火墙也关了,还是不行。有哪位老师了解的指导一下,谢谢!
[ 此帖被lixianji_007在2023-05-21 16:53重新编辑 ]
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
donxlr
发帖数量: 75 个
工控威望: 103 点
下载积分: 911 分
在线时间: 12(小时)
查看donxlr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2023-05-21 17:05
你确定你要仿真?你用的PLCsim v18 还是advanced 5.0, 5.0这个不连接实物的话只需要plcsim 即可,不需要选择tcp/ip,添加一个plc名称 然后启动start 然后博图网卡选择plcsim,理论上来讲是选你图片中这个,但是经常连不上,反而plcsim能连上  plcsim就更简单了,直接在博图界面直接启动仿真即可,然后会自动提示你下载程序,当然,手动启动仿真也可以下载程序,访问点依旧是plcsim
lixianji_007
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5613 分
在线时间: 775(小时)
2楼  发表于: 2023-05-21 17:17
用的是PLCsim V18,仿真搜索不到可访问设备,在线连接的话是可以。新建一个项目测试仿真也是找不到PLC。请问还有其它什么原因吗?
引用第1楼donxlr于2023-05-21 17:05发表的  :
qianwang0519
发帖数量: 80 个
工控威望: 2063 点
下载积分: 20893 分
在线时间: 344(小时)
查看qianwang0519的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2023-05-21 20:08
从你的图片上看是用的你用的PLCsim v18来仿真,因为你的通讯模式选的是PLC SIM Softbus。所以在你的PG/PC接口一般默认是PLCSIM。随便说一下,一般用S7-PLCSIM Advanced 仿真时,PG/PC接口才选择Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter,且这个Siemens PLCSIM Virtual Ethernet Adapter虚拟网口要设置与PLC同网段。;另外S7-PLCSIM Advanced 仿真目前不支持S7-1200PLC的。
明维修
发帖数量: 146 个
工控威望: 259 点
下载积分: 961 分
在线时间: 178(小时)
查看明维修的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2023-05-22 07:23
我也碰到过这个问题,V18的PLCSIM仿真大部分连不上,偶尔能连上的问题,自从安装plcsim的SP1后就正常了,每次都能连上了。
