zyt888
发帖数量: 60 个
工控威望: 358 点
下载积分: 2483 分
在线时间: 27(小时)
查看zyt888的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-12-19 13:08
wincc7.4SP1没有安装update,组态了3台1200,有时候全部正常,有时候会有一台PLC的数据全部掉线,显示阴影感叹号,变量管理里的连接也是一个红色感叹号,
使用Channel Diagnosis诊断所有连接都是绿勾,也没有错误代码,显示ready,具体如图,大家给看下哈下面第一个就是掉线的PLC
这个项目之前用的wincc6.2,使用SIMATIC NET 组态了OPC连接,电脑坏了换win10后用wincc7.4重新做的,通道直连,之前wincc 6.2 时是2GL不定期掉线,换wincc后大部分时间是2GL掉线,偶尔1GL掉线
每个PLC还有个威纶通触摸屏,一直正常连接,从没掉线,wincc掉线期间TIA V17 连接PLC正常,可以上传下载,对PLC进行复位清空后重新下载程序还是存在掉线问题。
[ 此帖被zyt888在2022-12-19 13:29重新编辑 ]
13821917697
发帖数量: 821 个
工控威望: 3247 点
下载积分: 13990 分
在线时间: 1321(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-12-19 13:15
打过updata补丁包吗
zyt888
发帖数量: 60 个
工控威望: 358 点
下载积分: 2483 分
在线时间: 27(小时)
查看zyt888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-12-19 13:28
没有安装update
13821917697
发帖数量: 821 个
工控威望: 3247 点
下载积分: 13990 分
在线时间: 1321(小时)
3楼  发表于: 2022-12-19 17:22
装个updata3或者5试试
zyt888
发帖数量: 60 个
工控威望: 358 点
下载积分: 2483 分
在线时间: 27(小时)
查看zyt888的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-12-21 21:24
都没遇到过么,我看西门子在线问答中好多人都遇到过,而且都是2个以上PLC连接wincc时出现问题
13812522320
发帖数量: 28 个
工控威望: 119 点
下载积分: 703 分
在线时间: 150(小时)
查看13812522320的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-12-25 17:18
以前wincc7.0和s7-300连接的时候也碰到过类似情况,当时怀疑是wincc连接资源不够,就把PLC有的变量通过mov1进2出解决了。
zyt888
发帖数量: 60 个
工控威望: 358 点
下载积分: 2483 分
在线时间: 27(小时)
查看zyt888的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-12-29 12:30
引用第5楼13812522320于2022-12-25 17:18发表的  :
不太像连接数的问题,之前用NET OPC也是同样的问题,同一版本在别处也连接过多个300和400,没有问题,目前能找出的不同就是PLC是1200系列了,西门子问答中同样问题的都是1200和1500
