吾志所向
发帖数量: 365 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1880 分
在线时间: 159(小时)
查看吾志所向的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-24 11:07
        智能网关IGT-DSER支持多点对多点的设置之间通讯,支持以太网,串口设备混合数据交换;无需编程开发,只须配置数据的起始地址和数量即可,支持热插拔,断电重启后自恢复运行,在实际的工程项目中应用方便。
        下面是罗克韦尔(AB)的Compact系列的PLC与西门子S7-1500之间的通讯的配置,实现AB的标签数组与西门子DB数据块之间通讯。
        首先在AB的PLC内建立输入和输出数组,用于接收和写入S7-1500的PLC数据,名称分别是IN_INT16、OUT_OUT16,输入80个字即160个字节,输出40个字即80个字节,类型都为INT,如下图,注意新建立的数组须要下载后重启PLC才会生效。
        然后在西门子PLC内建立数据块_4和数据块_5两个DB,号码分别是DB101、DB102,DB101写入到AB的PLC,DB102接收AB的PLC数据,都需要取消优化访问,字节数据与AB的PLC对应,如下图,同样新建立的DB须要下载后重启PLC才会生效。
         然后开始配置网关,通过网关的参数设置软件(下载地址)搜索到网关模块后,读取默认参数,在'功能'->‘类型与设备选择’页面的4种类型选择最下面一项,点'确认当前选择'按钮,切换为类型4,系统为CLI-MEX,即多设备数据交互模式,如下图,然后通过'参数'->'参数写入到网关'下载参数后重启:
        重启后设置网关模块的网口参数,AB PLC的IP地址为192.168.1.9,S7-1500的IP地址为192.1668.2.111,不在同一个网段,分别接入网关的两个网口。网口1的IP地址默认是192.168.1.244,网口2的IP地址是192.168.2.244,可以都用默认IP,网口1接AB的PLC,网口2接S7-1500。
        通过‘功能’->‘PLC之间通讯配置’切换到数据配置页面,根据以上地址空间配置数据,配置好的数据表如下图:
        上表中设备ID是每台PLC设备的号码,可在1~254之间自由分配;DB号码/文件号码参数里AB的PLC对应数组内的起始地址,支持多维数组,比如二维数据格式为0,0;起始地址参数里AB的PLC对应数组名称,或者变量名称,须要与PLC内的名称完全一致;字节数量设置交互的字节数据,只需设置目标设备的数量,上图中的160,2表示160个字节,PLC内存为2字节数据,如果PLC的数组数据类型是DINT,则设置为160,4;网络端口参数AB的是44818,S7的是102;更详细的参数介绍查看网关的手册第6章
        资料下载: PLC之间通讯案例.rar (4806 K) 下载次数:216
[ 此帖被吾志所向在2024-08-27 11:25重新编辑 ]
jiangzl725
发帖数量: 512 个
工控威望: 566 点
下载积分: 3289 分
在线时间: 113(小时)
查看jiangzl725的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-04 09:41
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11223 个
工控威望: 18379 点
下载积分: 11688 分
在线时间: 2675(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-08-04 15:56
谢谢分享
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
autoctrl
发帖数量: 351 个
工控威望: 567 点
下载积分: 1558 分
在线时间: 126(小时)
查看autoctrl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-12-12 11:29
支持多台PLC之间通讯吗?不同网段的可以吗?
djkate
豫申小哥
发帖数量: 435 个
工控威望: 871 点
下载积分: 12320 分
在线时间: 114(小时)
查看djkate的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-12-14 21:51
LZ,是打广告嘛
引用楼主吾志所向于2021-05-24 11:07发表的 西门子PLC与罗克韦尔(AB)PLC之间以太网数据通讯 :
[attachment=255802]
guolibin
auto_glb@qq.com
精华主题: 1 篇
发帖数量: 637 个
工控威望: 1031 点
下载积分: 5360 分
在线时间: 294(小时)
查看guolibin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-12-20 08:05
EtherNet/IP Scanner – Connecting third party I/O’s using EtherNet/IP
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109782314/en
EtherNet/IP Adapter - connecting third-party control systems to SIMATIC S7 controllers via EtherNet/IP
https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/109782315
CIP Client – exchanging process data with third party control systems
https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/109782317
一心工控
发帖数量: 237 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1339 分
在线时间: 65(小时)
查看一心工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2023-02-22 10:52
多台三菱Q的PLC和一台S7-1500的PLC用IGT-DSER可以吗?有没有案例说明之类的?
投湖自尽的鱼
发帖数量: 311 个
工控威望: 358 点
下载积分: 1296 分
在线时间: 293(小时)
查看投湖自尽的鱼的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2023-02-22 16:58
引用第6楼一心工控于2023-02-22 10:52发表的  :
这个不如升级系列用简单通讯,还不写程序
