哈0000
发帖数量: 117 个
工控威望: 179 点
下载积分: 828 分
在线时间: 36(小时)
查看哈0000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-07-20 22:19
第二句为什么没能复位呢?
哈0000
发帖数量: 117 个
工控威望: 179 点
下载积分: 828 分
在线时间: 36(小时)
查看哈0000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-07-20 22:22
有人说是来不及复位,求解??
zsfjn
zsfjn
发帖数量: 152 个
工控威望: 346 点
下载积分: 2772 分
在线时间: 271(小时)
查看zsfjn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-07-20 23:00
#xxxx的问题
李飞师傅
发帖数量: 580 个
工控威望: 678 点
下载积分: 4109 分
在线时间: 472(小时)
查看李飞师傅的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-07-21 07:10
二楼说的对是#xxxx的问题,扫描的过程中把常闭点断开了。
哈0000
发帖数量: 117 个
工控威望: 179 点
下载积分: 828 分
在线时间: 36(小时)
查看哈0000的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-07-21 08:23
你们仔细看,是扫描到第二句时#x000回复常闭状态了,此时第二句是复位全接通了。就是没复位原因是什么呢?
有哪个老师傅指点指点
qiaoshougang
发帖数量: 265 个
工控威望: 398 点
下载积分: 5180 分
在线时间: 327(小时)
查看qiaoshougang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-07-21 09:49
扫描第一句的时候 #x000常开点是接通的,第二句时它的常闭点就是断开的,所以你的第二句没有复位Q0.0
夜游神
哈0000
发帖数量: 117 个
工控威望: 179 点
下载积分: 828 分
在线时间: 36(小时)
查看哈0000的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-07-21 10:32
扫描到   第二句 #x000 时线圈是没有电的  所以他的常闭触点是闭合的
也就是说第二句完全导通了,但为什么没复位呢?
而有些人硬说扫描到   第二句 #x000  常闭是断开的     为什么??
[ 此帖被哈0000在2022-07-21 11:03重新编辑 ]
哈0000
发帖数量: 117 个
工控威望: 179 点
下载积分: 828 分
在线时间: 36(小时)
查看哈0000的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-07-21 11:20
第1步执行完后的结果是Q0.0=1,XXXX=0
那么扫描到第二句时                     Q0.0                       XXXX             Q0.0
-------------------------------------------闭合-------------------------闭合----------------(R)
为什么没复位
