autoctrl
发帖数量: 368 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1619 分
在线时间: 142(小时)
查看autoctrl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-09 11:44
        智能网关IGT-DSER支持多点对多点的设置之间通讯,支持以太网,串口设备混合数据交换;无需编程开发,只须配置数据的起始地址和数量即可,支持热插拔,断电重启后自恢复运行,在实际的工程项目中应用方便。 欧姆龙与西门子PLC之间通讯
        下面是罗克韦尔(AB)的Compact系列的PLC与西门子S7-1500之间的通讯的配置,实现AB的标签数组与西门子DB数据块之间通讯。
        首先在AB的PLC内建立输入和输出数组,用于接收和写入S7-1500的PLC数据,名称分别是IN_INT16、OUT_OUT16,输入80个字即160个字节,输出40个字即80个字节,类型都为INT,如下图,注意新建立的数组须要下载后重启PLC才会生效。
        然后在西门子PLC内建立数据块_4和数据块_5两个DB,号码分别是DB101、DB102,DB101写入到AB的PLC,DB102接收AB的PLC数据,都需要取消优化访问,字节数据与AB的PLC对应,如下图,同样新建立的DB须要下载后重启PLC才会生效。
        然后开始配置网关,通过网关的参数设置软件(下载地址)搜索到网关模块后,读取默认参数,在'功能'->‘类型与设备选择’页面的4种类型选择最下面一项,点'确认当前选择'按钮,切换为类型4,系统为IGT-CLI-MEX,即多设备数据交互模式,如下图,然后下载重启:
        重启后设置网关模块的网口参数,AB PLC的IP地址为192.168.1.9,S7-1500的IP地址为192.1668.2.111,不在同一个网段,分别接入网关的两个网口。网口1的IP地址默认是192.168.1.244,网口2的IP地址是192.168.2.244,可以都用默认IP,网口1接AB的PLC,网口2接S7-1500。
        通过‘功能’->‘PLC之间通讯配置’切换到数据配置页面,根据以上地址空间配置数据,配置好的数据表如下图:
        上表中设备ID是每台PLC设备的号码,可在1~254之间自由分配;DB号码/文件号码参数里AB的PLC对应数组内的起始地址,支持多维数组,比如二维数据格式为0,0;起始地址参数里AB的PLC对应数组名称,或者变量名称,须要与PLC内的名称完全一致;字节数量设置交互的字节数据,只需设置目标设备的数量,上图中的160,2表示160个字节,PLC内存为2字节数据,如果PLC的数组数据类型是DINT,则设置为160,4;网络端口参数AB的是44818,S7的是102;更详细的参数介绍查看网关的手册第6章(用户手册下载地址)。
        可以看到上图中消息栏有显示'所有条目通讯正常'的信息,表示网关状态是正常的,可以通过PLC的编程软件分别强制数据进行监视测试,先在DB101里面的前10个数据和最后10个数据分别设置上数据,然后通过RSLogix 5000监视,如下图:
        可以看到数值都能对应上,然后同样的方法测试从AB的PLC到S7的数据,在OUT_INT16数组的前5个和最后5个设置上数据,然后通过博图软件监视,如下图:
        可以看到数据已经实现了双向正常交互,关于网关软件和手册,以及更详细的案例都在附件中。
项目案例资料.rar (2894 K) 下载次数:316
[ 此帖被autoctrl在2022-07-04 10:51重新编辑 ]
彭万生
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-09 12:48
非常感谢
chenrenfu
发帖数量: 220 个
工控威望: 936 点
下载积分: 3980 分
在线时间: 325(小时)
查看chenrenfu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-11 14:10
收藏一下,谢谢分享!
爱好工控
一心工控
发帖数量: 246 个
工控威望: 369 点
下载积分: 1372 分
在线时间: 72(小时)
查看一心工控的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-09-19 17:12
这个不错,有几个问题想咨询一下:
1.最多支持多少个数据?
2.都支持哪些PLC?可以多台?
3.通讯机制时串行还是并行?
autoctrl
发帖数量: 368 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1619 分
在线时间: 142(小时)
查看autoctrl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-09-29 09:02
引用第3楼一心工控于2020-09-19 17:12发表的  :
这个不错,有几个问题想咨询一下:
1.最多支持多少个数据?
2.都支持哪些PLC?可以多台?
3.通讯机制时串行还是并行?
1.最大数据量是8000字节;
2.支持几乎所有的PLC,具体可查询附件中的文档,支持多对多的;
3.不同的设备有不同的线程,是并行通讯机制,实时性高,响应快速;
1354113803
发帖数量: 48 个
工控威望: 152 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 45(小时)
查看1354113803的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-09-29 15:32
学习学习!
吾志所向
发帖数量: 377 个
工控威望: 659 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 167(小时)
查看吾志所向的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-09-26 09:03
一台S7-1500跟4台三菱Q系列通讯,每台PLC大概有100个寄存器的通讯量,能行吗?是4个线程还是轮询?
autoctrl
发帖数量: 368 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1619 分
在线时间: 142(小时)
查看autoctrl的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-10-18 09:47
引用第6楼吾志所向于2021-09-26 09:03发表的  :
完全可以的。每台PLC一个线程,也可以每台PLC多个线程(1条通讯条目1个线程),通讯速度和效率跟总线一样的。
相关案例:
https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/102765731
加勒比海带
发帖数量: 2291 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 7305 分
在线时间: 68(小时)
查看加勒比海带的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-11-07 10:53
如此优秀
吾志所向
发帖数量: 377 个
工控威望: 659 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 167(小时)
查看吾志所向的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-11-22 10:10
三菱跟西门子的浮点数的字节顺序好像是不一样的,IGT-DSER网关模块有调整功能吗?
yankkkkkkk
太好了,密码找到了又能回家啦
发帖数量: 267 个
工控威望: 2876 点
下载积分: 19235 分
在线时间: 197(小时)
查看yankkkkkkk的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2021-11-24 23:13
非常好,感谢,收藏了
autoctrl
发帖数量: 368 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1619 分
在线时间: 142(小时)
查看autoctrl的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-01-05 10:10
引用第9楼吾志所向于2021-11-22 10:10发表的  :
不同品牌的PLC的字节顺序是有些区别,不同的数据类型字节顺序都不一样的,IGT-DSER网关模块都可以调整的。
