放松
S7300 组态求助
udbyifeng
110 个
236 点
1878 分
在线时间: 107(小时)
查看udbyifeng的
发表于: 2022-05-15 11:31
你好各位大神,碰到两套机器314C,313C组态上传的问题,通过博途14和STEP7V5.5读取14年生产的机器组态报错,程序没有问题,正常可以读取和监视。确定PLC没有密码。要读取组态请教一下这个问题怎么解决;
xiagang
32 个
93 点
410 分
在线时间: 1(小时)
查看xiagang的
发表于: 2022-05-15 14:06
这个应该不太麻烦吧
yiyi5138
406 个
591 点
2927 分
在线时间: 100(小时)
查看yiyi5138的
发表于: 2022-05-15 16:12
upload hardward
udbyifeng
110 个
236 点
1878 分
在线时间: 107(小时)
查看udbyifeng的
发表于: 2022-05-17 09:19
谢谢,在上传过程中报错,提示是否继续,结果是组态上传不了,程序是可以正常上传和监控;目的有一个伺服经常性报故障,降低通信的波特率使网络稳定。。
udbyifeng
110 个
236 点
1878 分
在线时间: 107(小时)
查看udbyifeng的
发表于: 2022-06-05 19:40
S7-300-程序上传时出现报警:(2000)向编程设备上载该组态时出错,目前还没有解决,在线更新硬件HW组态不成功;直接下载安装升级;安装了相对应的GSD,编程软件V5,5,升及V5,6;还未解决;;
udbyifeng
110 个
236 点
1878 分
在线时间: 107(小时)
查看udbyifeng的
发表于: 2022-06-12 17:50
这个问题已线解决,谢谢
S7300 组态求助
