pc熊猫
发帖数量: 10 个
工控威望: 82 点
下载积分: 49394 分
在线时间: 59(小时)
查看pc熊猫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-10 09:08
系统Win10LTSC  x64,安装WinCC 不管是7.0 7.4 7.5都无法正常使用,
7.0里SQL 2005STD装不上,单独安装SQL2005也是不行。
7.4跟7.5安装打不开,也无法新建项目,提示未知错误。
就这个问题困扰好几天了
  • 下载积分:+1(悟尘烟雨) 好问题
    zh_s_c
    发帖数量: 43 个
    工控威望: 2798 点
    下载积分: 31558 分
    在线时间: 260(小时)
    查看zh_s_c的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2022-05-10 09:51
    用原版的LTSC,不要那些精简系统.
    pc熊猫
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 82 点
    下载积分: 49394 分
    在线时间: 59(小时)
    查看pc熊猫的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-05-10 10:28
    是MSDN安装版系统,系统没有问题。
    cmgsdj
    诚心 诚意 诚信
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 677 点
    下载积分: 3951 分
    在线时间: 148(小时)
    查看cmgsdj的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2022-05-10 13:30
    hi,这是我用百度网盘分享的内容~复制这段内容打开「百度网盘」APP即可获取 链接:https://pan.baidu.com/s/1CDvq2PKoK8J4hXyE-c8yBw 提取码:of8c
    w10原版系统,如果是原版,不会有错
    wymwang
    发帖数量: 223 个
    工控威望: 284 点
    下载积分: 24949 分
    在线时间: 145(小时)
    查看wymwang的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2022-05-10 14:23
    我前几天用WIN11装的WINCC7.5SP2,由于没有破解,又改装了WINCC7.5,破解成功后都没有问题,不知道是不是你系统问题 ‘?
    pc熊猫
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 82 点
    下载积分: 49394 分
    在线时间: 59(小时)
    查看pc熊猫的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2022-05-11 13:58
    我以为是SQL的问题,全部卸载了也是不行,硬狗跟授权全弄好了,ALM里也check了,都是ok。
    就是无法新建也无法打开项目。。。
    pc熊猫
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 82 点
    下载积分: 49394 分
    在线时间: 59(小时)
    查看pc熊猫的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2022-05-20 14:34
    没有办法,重装系统,WinCC可以安装了,但是授权还是有点问题,用的WinCC 7.5 SP1,SP2也试过,授权多少都会出点问题.
    系统换成了Windows 10 专业工作站版 21H1,凑合先用着吧...
    zhaoyong88zj
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 149 个
    工控威望: 1392 点
    下载积分: 9527 分
    在线时间: 1240(小时)
    查看zhaoyong88zj的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2022-05-24 10:00
    LTSC可以装的。我装的7.5正常用。检查下安装步骤。用替换文件的那个补丁,内存补丁有问题。
    wangfeng930
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 144 点
    下载积分: 11097 分
    在线时间: 47(小时)
    查看wangfeng930的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2022-05-24 11:21
    看兼容性列表,随便装就会莫名其妙的不行
