cjtdzzy
活到老,学到老
发帖数量: 280 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1327 分
在线时间: 177(小时)
查看cjtdzzy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-05-01 08:29
西门子S7-200 老式PLC,黄色编程电缆连不上电脑与PLC,这是哪里问题?
[ 此帖被cjtdzzy在2022-05-01 08:39重新编辑 ]
lan19910425
发帖数量: 181 个
工控威望: 2234 点
下载积分: 39380 分
在线时间: 322(小时)
查看lan19910425的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-05-01 10:04
之前碰到过波特率不对的,黄色电缆只支持9600
cjtdzzy
活到老,学到老
发帖数量: 280 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1327 分
在线时间: 177(小时)
查看cjtdzzy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-05-01 10:24
从哪里设置波特率?
cjtdzzy
活到老,学到老
发帖数量: 280 个
工控威望: 391 点
下载积分: 1327 分
在线时间: 177(小时)
查看cjtdzzy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-05-01 10:27
改了还是连不上
pc熊猫
发帖数量: 10 个
工控威望: 82 点
下载积分: 40574 分
在线时间: 50(小时)
查看pc熊猫的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-05-07 12:53
【传输速率】那里勾选【搜索所有波特率】后会自动搜索一边所有波特率,虽然浪费点时间,问题不大。
也可以取消勾选,手动设置波特率。
通讯超时多半是线连接错误,或者设置有问题。
首先检查一下,通讯线是否连接正常,
我的是最下面的那种,原装西门子的。
PLC上最好连接到Port0接口,然后注意选择【本地连接】里面对应的端口。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31670 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-05-08 13:35
用串口
自动化单机,生产线,项目编程调试!
wymwang
发帖数量: 219 个
工控威望: 276 点
下载积分: 22665 分
在线时间: 135(小时)
查看wymwang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2022-05-09 08:06
用五楼的建议试下,应该 是这个问题了
