案例是通过一个IGT-DSER智能网关,实现PLC与数据库的双向通讯,根据PLC中的数值查询数据库中的数据,然后将结果返回给PLC,采用的是西门子的PLC和SQLServer数据库;
首先建立数据库Database,然后建立数据表Report1,表结构如下图:
然后在数据表中填入数据,实现PLC根据barcode字符串查询para1和para2的值,PLC是S7-1500,数据地址对应如下:
barcode: DB6.DBB40, String,
para1: DB6.DBW0, Int,
para2: DB6.DBD24, Real
然后通过网关的参数配置软件设置参数,如下图:
将参数下载到网关后重启,网关即进入工作状态,然后准备好数据表中的数据,如下图:
这样网关根据PLC的数值进行实时判断,当PLC的DB6.DBB40的字符串与数据库的barcode相等时,即将该行数据对应的para1的数据写入DB6.DBW0,将para2的数据写入DB6.DBD24。打开PLC的编程软件监控数据如下:
IGT-DSER智能网关同样支持其他品牌的PLC,参数设置方式相似:
◆ FX: 三菱FX系列PLC ◆ QL: 三菱Q/L系列PLC
◆ AS: 三菱A系列PLC ◆ OM: 欧姆龙全系列PLC
◆ S72S: 西门子S7-200/Smart系列PLC ◆ S734: 西门子S7-300/400系列PLC
◆ S71K: 西门子S7-1200/1500系列PLC ◆ MBS: 施耐德等Modbus兼容PLC
◆ DVP: 台达、信捷PLC ◆ NAIS: 松下全系列PLC
◆ KVS: 基恩士全系列PLC ◆ FTK: 永宏全系列PLC
◆ MSK: LS/LG全系列PLC ◆ KOY: 光洋全系列PLC
◆ ABM: AB MicroLogix系列PLC ◆ ABC: AB Compact/Control系列PLC
相关资料下载:
数据库智能网关.rar (2771 K) 下载次数:61 [ 此帖被一心工控在2022-03-04 13:52重新编辑 ]
