lander
发帖数量: 111 个
工控威望: 150 点
下载积分: 766 分
在线时间: 40(小时)
查看lander的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-14 08:25
请教大家:200SMART 需要编写一个分段催款程序,比如3个月后,需要付款50%,会停机,跳出一个秘密码,给了密码后,正常工作,然后1年后,再需要停机,付款剩下的30%,给密码后正常工作,3年后又会停机,付款后给密码,一直正常工作了。请大家给个思路和方法。
谢谢啊。
  • 下载积分:+1(gkzw666) 好贴好贴!
  • 下载积分:+1(土家风影)
    langui
    发帖数量: 1685 个
    工控威望: 1901 点
    下载积分: 6551 分
    在线时间: 758(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2021-09-14 08:33
    写个时间比较不就可以了,记得加电池板。不然时钟会丢失。
    1260826516
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 926 点
    下载积分: 2661 分
    在线时间: 27(小时)
    查看1260826516的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-09-14 08:47
    像一楼说的方法是可以的,但是如果给plc断电时间过长  plc里的时间会恢复出厂设置,加电池板也是一样的,所以还是最好找一个可以长期提供时间的设备相互配合。或者用plc里的定时器和计数器组合配合上断电保持,就可以起到一定的计时功能,具体实现最好还是自己想想怎么写,不会很难,但是挺麻烦的。
    lander
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 766 分
    在线时间: 40(小时)
    查看lander的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-09-14 12:04
    好的,谢谢楼上2位。
    honggun
    发帖数量: 1679 个
    工控威望: 7162 点
    下载积分: 45449 分
    在线时间: 965(小时)
    查看honggun的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2021-09-14 12:40
    屏和PLC要互相检测,有一个锁了另一个也锁死。
    lander
    发帖数量: 111 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 766 分
    在线时间: 40(小时)
    查看lander的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-09-14 13:26
    感谢大家,我已经写好了。
    乡村电工
    发帖数量: 427 个
    工控威望: 694 点
    下载积分: 392 分
    在线时间: 542(小时)
    查看乡村电工的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-09-14 19:31
    引用第5楼lander于2021-09-14 13:26发表的  :
    感谢大家,我已经写好了。
    能不能拿出来参考一下
    画地为牢9527
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 91 点
    下载积分: 843 分
    在线时间: 20(小时)
    查看画地为牢9527的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-12-17 13:56
    拿出来看看啊  老铁
    ghs513
    Simatic_EKB_Install_2010_09_09
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 184 点
    下载积分: 789 分
    在线时间: 71(小时)
    查看ghs513的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-12-25 11:14
    拿出来分享一下
    ghs513
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 184 点
    下载积分: 789 分
    在线时间: 71(小时)
    查看ghs513的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-12-25 11:15
    付费给分享一下
    ghs513
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 184 点
    下载积分: 789 分
    在线时间: 71(小时)
    查看ghs513的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-12-27 13:47
    付费给分享一下1105747498@qq.com
    嘿嘿你最黑
    走好自己脚下的路
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 3183 分
    在线时间: 18(小时)
    查看嘿嘿你最黑的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-12-28 15:22
    这个程序很简单的  没有那么复杂  想了解可以私信我哟
