wangsai0501
发帖数量: 382 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 289(小时)
查看wangsai0501的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-01-06 10:48
请教各位大师,用wincc7.5与PLC通讯后,想读取PLC温度模块数值,wincc画面添加了Wincc  Online TrendControl控件,组态后,画面可以显示温度的实时变化曲线。
1:如果切换至别的画面再返回此画面,之前的曲线(比如之前显了满屏)没有了,会重新从最右边开始出现,之前的就没有了怎么回事?
2:在运行过程中的数值如何自动存到电脑里,以便查看?
3:故障报警控件如何自动保存从经发声过的报警?
  感性各位大师指导下
13821917697
发帖数量: 771 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 13688 分
在线时间: 1155(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-01-06 11:53
1.之前的曲线还有,工具栏里面有时间或者十字可以拖动查找之前的
2.变量里面归档的功能
3.变量里面,报警里面添加相应的变量,修改属性就能存储报警了,类似归档
michael185
发帖数量: 78 个
工控威望: 3002 点
下载积分: 4587 分
在线时间: 149(小时)
查看michael185的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2022-01-06 11:59
不直接显示变量
把变量归档
显示归档的变量
wangsai0501
发帖数量: 382 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 289(小时)
3楼  发表于: 2022-01-06 13:38
引用第1楼13821917697于2022-01-06 11:53发表的  :
2.变量里面归档的功能
感谢解答,试了一下依然不行,不知道什么原因,图一为数值变化过程,图二为切换到别的页面再反回后就是找不到之前的曲线了,使用移动前一条后一条的都找不到,图三点击此框数值才会保存到电脑,不能自动保存,图四为归档设置,曲线为MD121的值,不知道哪里没做好,就是实现不了需要的更能
wangsai0501
发帖数量: 382 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 289(小时)
4楼  发表于: 2022-01-06 13:49
引用第2楼michael185于2022-01-06 11:59发表的  :
不直接显示变量
把变量归档
显示归档的变量
试了也不行,是不是归档设置没做好呢,数据来源在线变量一直有显示,归档变量就不显示了
13821917697
发帖数量: 771 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 13688 分
在线时间: 1155(小时)
5楼  发表于: 2022-01-06 16:41
你加我吧
wangsai0501
发帖数量: 382 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 289(小时)
6楼  发表于: 2022-01-07 09:48
非常感谢二位指点,已经可以使用了。
[ 此帖被wangsai0501在2022-01-07 10:00重新编辑 ]
