winccv7.4,通过mobus tcp通信问题
漂移的大象
33 个
93 点
674 分
在线时间: 45(小时)
查看漂移的大象的
发表于: 2021-11-16 16:44
数据通过数据采集卡采集,通过远端计算机运算。结果通过mobus tcp协议与本机虚拟机中的winccV7.3。本机主机、虚拟机通过mobus 测试工具读数正常。wincc通信正常但是变量连接I/O域仿真没有数据
821 个
3247 点
13990 分
在线时间: 1321(小时)
查看13821917697的
发表于: 2021-11-16 17:56
没有数据是指的一直是0吗,既然你能通讯上,但是没数据那么我觉得有可能高低字节的问题。但是想判断确切结果还是得实际看下
漂移的大象
33 个
93 点
674 分
在线时间: 45(小时)
查看漂移的大象的
发表于: 2021-11-17 09:44
引用第1楼13821917697于2021-11-16 17:56发表的 :
对,激活系统一直是0,没有感叹号。就是没有数据
