工控小石
发帖数量: 55 个
工控威望: 154 点
下载积分: 762 分
在线时间: 48(小时)
查看工控小石的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-18 11:42
IF #Rest = TRUE THEN
    #AlarmWord := 0;
END_IF;
#AlarmWord.%X0  := #X0;
#AlarmWord.%X1  := #X1;
#AlarmWord.%X2  := #X2;
#AlarmWord.%X3  := #X3;
#AlarmWord.%X4  := #X4;
#AlarmWord.%X5  := #X5;
#AlarmWord.%X6  := #X6;
#AlarmWord.%X7  := #X7;
#AlarmWord.%X8  := #X8;
#AlarmWord.%X9  := #X9;
#AlarmWord.%X10 := #X10;
#AlarmWord.%X11 := #X11;
#AlarmWord.%X12 := #X12;
#AlarmWord.%X13 := #X13;
#AlarmWord.%X14 := #X14;
#AlarmWord.%X15 := #X15;
IF #AlarmWord<>0 THEN
    #Flt := TRUE;
ELSE
    #Flt := FALSE;
END_IF;
工控小石
发帖数量: 55 个
工控威望: 154 点
下载积分: 762 分
在线时间: 48(小时)
查看工控小石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-18 11:43
前辈做的也不大懂含义
13821917697
发帖数量: 828 个
工控威望: 3254 点
下载积分: 14420 分
在线时间: 1377(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-18 11:59
用Struct数据类型
ajunn
发帖数量: 523 个
工控威望: 693 点
下载积分: 1873 分
在线时间: 1046(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-11-18 12:18
引用楼主15779846590于2020-11-18 11:42发表的 博图做报警用的,只能添加15个就是添加不了更多。 :
????#AlarmWord := 0;
END_IF;
#AlarmWord.%X0??:= #X0;
字只有16位
13821917697
发帖数量: 828 个
工控威望: 3254 点
下载积分: 14420 分
在线时间: 1377(小时)
4楼  发表于: 2020-11-18 12:59
哦 你只想用一个字里面的啊
工控小石
发帖数量: 55 个
工控威望: 154 点
下载积分: 762 分
在线时间: 48(小时)
查看工控小石的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-11-18 14:20
好的,谢谢大佬
weihua840811
发帖数量: 14 个
工控威望: 131 点
下载积分: 758 分
在线时间: 13(小时)
查看weihua840811的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-01-15 15:12
你的数据格式用错了
heiheiwodeai
发帖数量: 263 个
工控威望: 386 点
下载积分: 1205 分
在线时间: 346(小时)
查看heiheiwodeai的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-01-15 22:57
在添加几个字啊
aneeee
发帖数量: 58 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1251 分
在线时间: 32(小时)
查看aneeee的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-01-16 09:52
第一个图后边是你复制粘贴的吧,X0用起来,其他删掉
471165265
发帖数量: 525 个
工控威望: 777 点
下载积分: 991 分
在线时间: 206(小时)
查看471165265的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2021-01-16 10:17
因为一个字只有16位,哪来的16,17,18
471165265
发帖数量: 525 个
工控威望: 777 点
下载积分: 991 分
在线时间: 206(小时)
10楼  发表于: 2021-01-16 10:23
引用第2楼13821917697于2020-11-18 11:59发表的  :
用Struct数据类型
你这个是变量了吧,就不叫寻字的位地址
不在水里的鱼
发帖数量: 23 个
工控威望: 333 点
下载积分: 2118 分
在线时间: 18(小时)
查看不在水里的鱼的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2021-03-25 19:13
一个字两个byte,一个byte 8位,对8的倍数敏感点小兄弟
