安川电机
安川MPE720程序解密,上传解密.
发帖数量: 286 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1648 分
在线时间: 102(小时)
查看安川电机的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-14 09:00
用smart200PLS指令发脉冲,怎么在发到一半的时候给个信号出来控制电磁阀
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 892 个
工控威望: 1043 点
下载积分: 2006 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-14 14:57
分两段, 第一段完成,给电磁阀信号。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
安川电机
安川MPE720程序解密,上传解密.
发帖数量: 286 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1648 分
在线时间: 102(小时)
查看安川电机的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-14 15:10
引用第1楼flyfeky于2018-08-14 14:57发表的  :
分两段, 第一段完成,给电磁阀信号。
不允许有停顿的,要连续
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 892 个
工控威望: 1043 点
下载积分: 2006 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-08-14 16:30
引用第2楼安川电机于2018-08-14 15:10发表的  :
不允许有停顿的,要连续
一段,脉冲数在指定范围内,  电磁阀线圈ON。
zhaoxg
发帖数量: 510 个
工控威望: 10677 点
下载积分: 9395 分
在线时间: 339(小时)
查看zhaoxg的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-08-15 10:48
可以中断检查脉冲位置到达时中断处理脉冲信号开
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 920 个
工控威望: 4311 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 244(小时)
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-08-15 15:20
脉冲会连续发生,如需要发脉冲到指定数量时输出一个Q点,可用比较指令实现。
努力学工控
发帖数量: 77 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 16602 分
在线时间: 514(小时)
查看努力学工控的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-08-20 16:50
简单,读取当前位置,当前位置大于等于设定的一个位置输出电磁阀就OK了
sz518104
发帖数量: 918 个
工控威望: 792 点
下载积分: 17811 分
在线时间: 386(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-08-22 12:35
IF 当前脉冲数 >=1/2 脉冲数 THEN
电磁阀:=TRUE;
ELSE
电磁阀:=FALSE;
END_IF ;
永恒14
发帖数量: 324 个
工控威望: 451 点
下载积分: 13981 分
在线时间: 232(小时)
查看永恒14的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-09-06 22:44
200 smart如何读取当前脉冲数呢?
安川电机
安川MPE720程序解密,上传解密.
发帖数量: 286 个
工控威望: 887 点
下载积分: 1648 分
在线时间: 102(小时)
查看安川电机的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-09-07 08:28
引用第8楼永恒14于2018-09-06 22:44发表的  :
是的,我也是这样。
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 663 分
在线时间: 526(小时)
查看xshflove的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-09-15 21:02
smart200PLS指令发脉冲是控制什么设备?如果是伺服的话。个人认为,可以从伺服取反馈信号。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5240 个
工控威望: 7464 点
下载积分: 159490 分
在线时间: 3188(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-09-24 11:31
大概这样:
