星星之火
发帖数量: 11 个
工控威望: 91 点
下载积分: 1509 分
在线时间: 16(小时)
查看星星之火的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-08-14 15:51
安装S7-300 V5.6中文版时,出现重启电脑对话框怎么办
[ 此帖被星星之火在2021-08-14 15:57重新编辑 ]
ytzidonghua
发帖数量: 2534 个
工控威望: 7154 点
下载积分: 7559 分
在线时间: 392(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-08-14 16:34
删除注册表的一个键值
第一步,在Windows系统“开始”菜单中找到“运行”,点击。
第二步,在打开的输入框中输入“regedit”然后点击确定,进入系统注册表;
第三步,按照下图中下方的路径(HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager)
找到“SessionManager”文件夹;
第四步,找到“PendingFileRenameOperations”的文件;
第五步,选中“PendingFileRenameOperations”的文件右击,然后选择删除,之后,就可以不用重启也能安装西门子的软件了。
可以是可以了,就是安装程序那边没有内容
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
zoujiaqing
发帖数量: 172 个
工控威望: 272 点
下载积分: 1025 分
在线时间: 105(小时)
查看zoujiaqing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-08-14 17:15
如图,删除,再安装
