本案例中IGT-DSER智能网关的网口2连接S7-200Smart,串口1接S7-200 CPU226的PPI串口,智能网关的网口1与服务器对接,将数据写入SQLServer数据库的两个数据表中。上报模式为PLC的变量触发模式,即当PLC的数据有变化时,相应的寄存器的数据写入对应的数据表中。
数据库的IP地址:192.168.3.164,端口:1433,数据表的结构如下:
然后通过网关的参数设置工具软件(在附件中),设置数据库信息和PLC寄存器地址,周期设置为0,根据数据表中所勾选的变化判断条件,往对应的数据库插入一条数据,第2行和第6行数据分别为plcdata和plcdata2的触发条件,设置如下图:
设置完成后通过‘参数’->‘参数写入到网关’将参数下载到网关,在通过‘工具’->‘重启网关’重启,网关就自动进入工作模式。进入工作模式后读取网关参数‘参数’->‘从网关读取参数’可查看网关的工作状态,正常时在消息栏有工作正常的提示,如下图:
最后就是测试验证了,通过编程软件分别改变PLC的两个触发条件的数据,观察数据库的记录。
关于配置表与SQL语言的对应关系,可看
这篇文章。如果是其他品牌的PLC可通过‘视图’->‘类型与设备选择’进行切换。
网关的详细资料和案例下载:
PLC数据库通讯案例.rar (2106 K) 下载次数:82 [ 此帖被吾志所向在2021-06-11 10:09重新编辑 ]
