状元
求解答
yi854521856
电气工程师(假)
14 个
182 点
1033 分
在线时间: 19(小时)
查看yi854521856的
发表于: 2021-04-11 20:18
西门子的定时器PT输入时间,看教学视频可以直接输入时间(例如:5S,5m,5H;确定后自动变为T#5S,T#5M,T#5H),而我输入就会报错,也不会产生变化。这是怎么一回事啊?求大佬解答
fgx9306
Engineer-X
733 个
837 点
18508 分
在线时间: 152(小时)
查看fgx9306的
发表于: 2021-04-12 17:57
直接输入T#5S,T#5M,T#5H试试
yi854521856
电气工程师(假)
14 个
182 点
1033 分
在线时间: 19(小时)
查看yi854521856的
发表于: 2021-04-12 20:38
直接输入T#5S可以,但是输入5S,按回车不会自动变成T#5S
82 个
155 点
524 分
在线时间: 22(小时)
查看13930228124的
发表于: 2021-04-12 20:41
直接输入5,就是5秒
yi854521856
电气工程师(假)
14 个
182 点
1033 分
在线时间: 19(小时)
查看yi854521856的
发表于: 2021-04-15 15:57
引用第3楼13930228124于2021-04-12 20:41发表的 :
直接输入5,就是5秒
直接输入5会显示5ms
fgx9306
Engineer-X
733 个
837 点
18508 分
在线时间: 152(小时)
查看fgx9306的
发表于: 2021-04-15 18:50
或许有个输入智能识别的设置
105 个
144 点
660 分
在线时间: 54(小时)
查看13451687377的
发表于: 2021-04-16 19:06
同问,我的也是这样,不知道哪里可能需要设置一下吧,还是直接输入5000吧 也是5S
西医1971
10 个
99 点
1026 分
在线时间: 3(小时)
查看西医1971的
发表于: 2021-04-22 20:51
博途版本不同 好像有影响
求解答
