金海洋
工控人家园,工控一家人
发帖数量: 329 个
工控威望: 523 点
下载积分: 7048 分
在线时间: 188(小时)
查看金海洋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-18 16:10
关于modbus通讯有个问题请教一下,假如我用smart200的485通讯口,使用主站通讯模式,后面带了十块电表,把电表的用电量读取,在程序里面轮训读取,如果其中有两块表停电了,数据无法读取,那么这个时候PLC访问是不是就是用Mbus—crtl指令所设置的timeout得时间对这个站点进行问询,到时间后访问无响应再进行下一个站点的访问,意思就是说站点通讯有问题就会用timeout的时间来访问这个站点,那么有多个表停电的情况下,轮训时间会加长。还是所有站点轮训的总时间为timeout的时间
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-22 11:19
不是。
正常轮询时,不需要这个时间。
当访问从站错误时,一般默认2次访问,如果仍然没有连接上,则error报警错误。
金海洋
工控人家园,工控一家人
发帖数量: 329 个
工控威望: 523 点
下载积分: 7048 分
在线时间: 188(小时)
查看金海洋的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-03-22 22:35
引用第1楼wwcwwc于2021-03-22 11:19发表的  :
不是。
正常轮询时,不需要这个时间。
是不是从站错误时轮询时间不变,只是错误的轮询从站扫描两次时报错,但是不会影响整个站点的扫描时间吧
wangpengwei
流水无情~
发帖数量: 42 个
工控威望: 286 点
下载积分: 474 分
在线时间: 21(小时)
查看wangpengwei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-03-22 22:42
问一下楼主你是怎么发表图片的?我搞不懂怎么发表图片信息
学无止境
13930228124
发帖数量: 82 个
工控威望: 155 点
下载积分: 524 分
在线时间: 22(小时)
查看13930228124的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-03-23 20:09
会加长   1000指的是一个站的延迟时间
金海洋
工控人家园,工控一家人
发帖数量: 329 个
工控威望: 523 点
下载积分: 7048 分
在线时间: 188(小时)
查看金海洋的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-03-25 07:20
引用第4楼13930228124于2021-03-23 20:09发表的  :
会加长   1000指的是一个站的延迟时间
有没有办法减少这个站点故障时的轮询时间呢?假如这个站点通讯有问题,可以在下一次轮询跳过这个站点减少轮询时间,等这个站点通讯恢复后再重新假如轮询呢
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31870 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-04-18 09:36
Modbus重试次数改一下,西门子官网有说明
自动化单机,生产线,项目编程调试!
