发财
用wincc中的报警发声控件Horn实现语音播报
yxianming
85 个
284 点
2026 分
在线时间: 68(小时)
查看yxianming的
发表于: 2020-08-16 10:48
最近在设备改造中用wincc中的报警发声控件Horn实现语音播报
使用中不爽的是当播报的声音数较多时会听不清,因为播报进时声音是一起出来,不是轮巡播报
[ 此帖被yxianming在2020-08-16 11:26重新编辑 ]
yxianming
85 个
284 点
2026 分
在线时间: 68(小时)
查看yxianming的
发表于: 2020-08-16 11:05
我改造的版本比较早Wincc6.2
首先是在变量管理里建立相应的变量,这个变量的名称对字符有要求的,不能出现像#等之类的字符。
接着就是自制相应的话音,格式是要求WAV文件,我是用的“迅捷文字转语音”软件进行转换的,这个网上有下
[ 此帖被yxianming在2020-08-16 11:22重新编辑 ]
yxianming
85 个
284 点
2026 分
在线时间: 68(小时)
查看yxianming的
发表于: 2020-08-16 11:18
步骤如图所示
yxianming
85 个
284 点
2026 分
在线时间: 68(小时)
查看yxianming的
发表于: 2020-08-16 11:41
话音文件放置的路径需要注意,为是的用Project Duplicator进行备份时也能将话音文件进行备份
eaglesence
eaglesence
431 个
747 点
21868 分
在线时间: 101(小时)
查看eaglesence的
发表于: 2020-08-17 23:02
当播报的声音数较多时声音覆盖问题怎么样解决?
yxianming
85 个
284 点
2026 分
在线时间: 68(小时)
查看yxianming的
发表于: 2020-08-18 08:13
引用第4楼eaglesence于2020-08-17 23:02发表的 :
没有找到好的办法,这个软件好象没有轮巡播报功能,只能限制播报的条数,个人感觉同时有2-3个还时能区分,所以我这个项目里是限制为3个
堕落的阿旺
▇Ctrl+←↑↓→
47 个
1688 点
20234 分
在线时间: 77(小时)
查看堕落的阿旺的
发表于: 2020-12-11 21:32
过来学习 遇到需要语音播报了 但是用的PLC 触摸屏都没有这个功能 只能考虑买个语音播报模块了
▄︻┳═一 - - - - - -
