关税
用1511工艺对象105报文控制V90低速也有时候出现F7901
30 个
129 点
720 分
在线时间: 39(小时)
查看18862403674的
发表于: 2020-12-06 16:21
用MC控制5个轴,一般正常运行,有时候点动控制,低速也会出现7901 组态里动态限制最大转速3000MM/S 实际一个轴点动速度150MM/s 转速太低了吗?
