电脑
请教一下用这种方式做模式切换是否可行?
逸风风
或学而知之,或困而知之!
205 个
274 点
994 分
在线时间: 111(小时)
查看逸风风的
发表于: 2020-09-23 15:17
准备用触摸屏的位状态切换开关M4.3(复归型)的上升沿触发C0计数, 用C0的当前值调用子程序。然后三个不同的当前值触发三个M点作为指示组态到触摸屏中做显示。不知有没有缺陷,希望看到的能指导一下,或者有什么更好的办法我好学习一下
kaixinguo315
10 个
139 点
599 分
在线时间: 10(小时)
查看kaixinguo315的
发表于: 2020-09-23 18:36
根据实际工艺要求,需要考虑好默认模式是哪种,C0要不要停电保持。触摸屏一般有种多状态组件,应用起来也很方便。
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
920 个
4311 点
1517 分
在线时间: 244(小时)
查看请叫我老铁的
发表于: 2020-09-23 19:10
可以在触摸屏做3个按钮 选择哪个就是哪个模式,1楼说得对是否要停电保持呢.
金海洋
工控人家园,工控一家人
327 个
521 点
6984 分
在线时间: 186(小时)
查看金海洋的
发表于: 2020-10-06 16:25
个人认为不好,每次切换需要三个模式轮询一遍,容易造成意外,还是三种模式转换时一一对应,并且互相闭锁才好,用分开按钮做或者选择菜单方式比这个安全吧,并且不需要断电保持
huohuaji
好人李工
42 个
168 点
498 分
在线时间: 295(小时)
查看huohuaji的
发表于: 2020-10-12 15:59
用多状态开关做
18 个
102 点
1154 分
在线时间: 21(小时)
查看1067641008的
发表于: 2020-10-17 22:02
我觉得3楼说的有道理,这种方式实际运用中不是那么好用,每次切换需要三个模式轮询一遍,如果你程序写的不是那么完美,容易造成意外,还是三种模式转换时一一对应,并且互相闭锁才好,
大海啸
平常心对待每件事
73 个
112 点
517 分
在线时间: 111(小时)
查看大海啸的
发表于: 2020-10-28 09:29
不建议一键控制,最好明确3种状态,需要时对应状态开关就可以。
dzh832
515 个
1040 点
7605 分
在线时间: 85(小时)
查看dzh832的
发表于: 2020-11-08 18:59
学习一下
请教一下用这种方式做模式切换是否可行?
