人生
有一个关于位置的程序问题?
xq123456
32 个
146 点
553 分
在线时间: 55(小时)
查看xq123456的
发表于: 2020-08-24 15:26
我用的plc是西门子想问一下,如果在设备启动时,手动把一个位置设置好,每次一个循环结束后都会回到该位置,然后循环运行,然后当再次设置的时候这个启动位置可以改变,用的不是伺服电机是三相电机,这个程序应该怎么写?
少爺姓邵
有个性,没签名!
156 个
2043 点
4422 分
在线时间: 113(小时)
查看少爺姓邵的
发表于: 2020-08-24 15:43
加个传感器!传感器位置可调!
我要调整的位置大概在半米左右,这种位置传感器也可以调整吗?
新手上路,多多指教!
yaostars
63 个
107 点
1128 分
在线时间: 27(小时)
查看yaostars的
发表于: 2020-08-24 17:09
加一个编码器,知道一下位置
有一个关于位置的程序问题?
