学习的孩子
好心情才是生活的态度
发帖数量: 21 个
工控威望: 188 点
下载积分: 1049 分
在线时间: 22(小时)
查看学习的孩子的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-07-09 14:48
  公司的产品,如果这件产品生产是合格的,最后一个步骤是自动打出条形码,现在要求加一个产品计数的,我打算,在打印机得到信号的时候,计数器+1,但是不知道咋写
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
发帖数量: 401 个
工控威望: 719 点
下载积分: 2469 分
在线时间: 88(小时)
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-07-09 14:53
要看你是博图吗?
复制我的代码,当然,你还要定义IN和OUT
#R_TRIG_Instance(CLK:=#OK,
                 Q=>#OK_P);
#R_TRIG_Instance_1(CLK:=#NG,
                   Q=>#NG_P);
IF #OK_P = 1 THEN
    #pass := #pass + 1;
END_IF;
IF #NG_P = 1 THEN
    #fail := #fail + 1;
END_IF;
#total := #pass + #fail;
IF #total <> 0 THEN
    #percent := (#pass / #total) * 100;
ELSE
    #percent := 0;
END_IF;
IF #clear = 1 THEN
    #pass := 0;
    #fail := 0;
    #percent := 0;
END_IF;
我解释一下,第一个是脉冲沿,=1的时候,执行一次
当有OK或者NG信号的时候,进行运算。
你懂的,合格+不合格=总产量
合格/总产量*100=合格率
谢谢,太感谢您了
  • 下载积分:+1(chestfield) 热心助人!
  • 专心搞钱
