wohenhuai
发帖数量: 114 个
工控威望: 282 点
下载积分: 2335 分
在线时间: 377(小时)
查看wohenhuai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-02 16:09
请教大侠们,你们有没有碰到过我这个问题?我用WIN7专业版SP1安装了WINCC 7.4版本,再安装TIA Portal V15.1,安装成功,运行正常。后来再安装博途PLCSIM软件,安装过程正常,但是启动TIA Portal V15.1后,软件上的“启动仿真”按钮还是灰色,单独双击PLCSIM图标,提示已停止工作,不能使用。这种现象你们有碰到过吗?
lqt0722
去去去
发帖数量: 25 个
工控威望: 118 点
下载积分: 616 分
在线时间: 9(小时)
查看lqt0722的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-04 02:12
把WINCC卸载了能不能恢复正常?
mt1050
发帖数量: 26 个
工控威望: 96 点
下载积分: 2416 分
在线时间: 49(小时)
查看mt1050的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-06-04 07:31
没同时安装TIA15和WINCC 没试过
wohenhuai
发帖数量: 114 个
工控威望: 282 点
下载积分: 2335 分
在线时间: 377(小时)
3楼  发表于: 2020-06-04 17:00
引用第1楼lqt0722于2020-06-04 02:12发表的  :
把WINCC卸载了能不能恢复正常?
暂时还没试过把WINCC卸载了,如果大家没有遇到过这个问题,我下次只能在另一个系统上单独安装一个博途试试。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3412 个
工控威望: 21027 点
下载积分: 39784 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-06-04 18:58
所有版本需一致
自动化单机,生产线,项目编程调试!
wohenhuai
发帖数量: 114 个
工控威望: 282 点
下载积分: 2335 分
在线时间: 377(小时)
5楼  发表于: 2020-06-05 10:17
引用第4楼tkggtdkjpl于2020-06-04 18:58发表的  :
所有版本需一致
我安装的版本是一致,都是在同一个安装软件里面安装的。单独双击S7-PLCSIM V15.1,会弹出停止工作,如附件图中
