此号注销2
此号注销
发帖数量: 432 个
工控威望: 690 点
下载积分: 583 分
在线时间: 541(小时)
查看此号注销2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-11-20 21:01
厂里旧机器上拆的模块,我测试下好坏,直接用MOVW赋值16000,按道理应该是输出5V电压吧,可测量没任何反应,改变数值到30000也是这样,是模块坏了吗?
此号注销
zhangshan999
发帖数量: 77 个
工控威望: 171 点
下载积分: 3104 分
在线时间: 83(小时)
查看zhangshan999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-11-20 21:05
用模拟量库输出
slayer0204
发帖数量: 62 个
工控威望: 97 点
下载积分: 6013 分
在线时间: 35(小时)
查看slayer0204的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-11-21 07:50
通道号不对吧,对224xp来说0和2是本体的通道
是224
jacky6333
发帖数量: 7 个
工控威望: 89 点
下载积分: 1103 分
在线时间: 1(小时)
查看jacky6333的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-11-28 11:46
监控模式下看看-PLC-信息,看看能否识别EM235
这个看过的,能看到模块,现在确认是模块坏了
