梦想
S7-1200在线修改的问题
dazhubaobao3
15 个
128 点
1129 分
在线时间: 19(小时)
查看dazhubaobao3的
发表于: 2019-11-21 14:48
如图:当 "LS".测试BOOl[0]为ON,则Q0.1为ON(非SET)----修改前的图
在线将Q0.1改为Q0.2后,Q0.1仍然为ON(
非SET
)---修改后的图
这是什么原因?
初次接触工控论坛,请各位多多指点....
周口plc编程培训
154 个
279 点
915 分
在线时间: 224(小时)
查看1476536669的
发表于: 2019-11-25 09:58
是不是要下载一次才好
eledesigner
懂一点点
1898 个
2160 点
2860 分
在线时间: 2303(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2019-11-25 10:28
是的,本来就是这样的,在线修改要小心
玩命南半球
45 个
740 点
119 分
在线时间: 19(小时)
查看玩命南半球的
发表于: 2019-11-25 12:26
https://support.industry.siemens.com/cs/document/77466037/s7-1200-%E8%83%BD%E5%9C%A8%E7%BA%BF%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%B9%B6%E4%B8%94%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E5%90%97%EF%BC%9F?dti=0&lc=zh-CN
可以仔细读读这个,大多问题在里面有解决方法。
S7-1200在线修改的问题
