陈仙子915
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-09-29 08:33
变频器与 S7-1200一启动就报错 显示电机连接错误 报错号7990 故障号10 但是我现在已经吧电机给拔出了还是显示这个问题  是什么原因呢?
陈仙子915
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-09-29 08:48
有人知道的吗
bztongyong
发帖数量: 331 个
工控威望: 488 点
下载积分: 63756 分
在线时间: 835(小时)
查看bztongyong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-09-29 09:39
在调试向导里把电机数据检测改为禁用试试。
陈仙子915
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-09-29 10:03
嗯 我试试看
引用第2楼bztongyong于2019-09-29 09:39发表的  :
陈仙子915
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-09-29 10:28
还是没有用 依旧会报错
bztongyong
发帖数量: 331 个
工控威望: 488 点
下载积分: 63756 分
在线时间: 835(小时)
5楼  发表于: 2019-09-29 10:39
应用模式是SDC还是DDC?实在不行恢复出厂设置,然后再调试看看。
陈仙子915
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-09-29 11:17
还是电机数据引用出错 唉
引用第5楼bztongyong于2019-09-29 10:39发表的  :
乌龟船长
发帖数量: 1284 个
工控威望: 7634 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 2666(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-09-29 18:37
你组网的时候,变频器功率模块一定要和实际相同
调试向导结束后,记得做优化,静态识别
陈仙子915
发帖数量: 175 个
工控威望: 372 点
下载积分: 556 分
在线时间: 97(小时)
查看陈仙子915的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-10-04 08:37
谢谢 谢谢 明白了
引用第7楼乌龟船长于2019-09-29 18:37发表的  :
调试向导结束后,记得做优化,静态识别
