duanpengchen
发帖数量: 9 个
工控威望: 106 点
下载积分: 2733 分
在线时间: 10(小时)
查看duanpengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-03-08 14:59
我觉得M0.0通电不了,但书上又说能通电,请大佬教教新手!
duanpengchen
发帖数量: 9 个
工控威望: 106 点
下载积分: 2733 分
在线时间: 10(小时)
1楼  发表于: 2019-03-08 15:24
分在不同网络中能不能执行?这样
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16376 分
在线时间: 9846(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-03-08 15:53
引用第1楼duanpengchen于2019-03-08 15:24发表的  :
分在不同网络中能不能执行?这样
首先,如果你将程序写在一个网络段内,程序将无法编译通过,更不要谈运行了。
其次,当分开网络写时,程序将可以正常运行,原因在于PLC的扫描机制是从上往下运行的。
Good Luck~
谢谢你,后来想明白了,是可以运行的,虽然不太严谨。
一只小猪ysg
智者寡言愚者善驳
发帖数量: 117 个
工控威望: 1766 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 66(小时)
查看一只小猪ysg的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-03-08 16:04
当然可以执行了
leesir
发帖数量: 20 个
工控威望: 71 点
下载积分: 332 分
在线时间: 15(小时)
查看leesir的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-03-08 16:19
按下0.2   M是闭合不了的
剑影疾风
级别: 实习会员
发帖数量: 6 个
工控威望: 34 点
下载积分: 17060 分
在线时间: 37(小时)
查看剑影疾风的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-03-20 17:11
可以的,一步一步看,第一步,I0.2 M0.1 I0.1 M0.0都是OFF,导通I0.2,此刻M0.1和I0.1是OFF,所以导通M0.0,这时常开的M0.0闭合,自锁,然后第二步,I0.2置位M0.1,M0.1导通,常闭M0.1断开,但此刻M0.0已自锁,第二张图效果和第一张一样,不过分成两步。
bifujian110
羊月薪5000,打算用30万建一个窝,老虎不允许,说私自建就
发帖数量: 415 个
工控威望: 2120 点
下载积分: 37373 分
在线时间: 147(小时)
查看bifujian110的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-03-23 11:45
没事灌点水
wyc6745625
接PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制
发帖数量: 229 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1422 分
在线时间: 53(小时)
查看wyc6745625的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-03-25 15:38
引用第2楼cvlsam于2019-03-08 15:53发表的  :
说得对   扫描是从上往下执行
PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制柜,现场施工,电气代理16639500085
fujisum
发帖数量: 35 个
工控威望: 72 点
下载积分: 1245 分
在线时间: 6(小时)
查看fujisum的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-03-27 08:17
试试就知道了
天蝎座
发帖数量: 46 个
工控威望: 146 点
下载积分: 1979 分
在线时间: 17(小时)
查看天蝎座的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-03-27 08:32
能闭合 不过只能闭合一次 当用I0.1断开后 再用I0.2就闭合不了了
十月几川
发帖数量: 128 个
工控威望: 308 点
下载积分: 7657 分
在线时间: 31(小时)
查看十月几川的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-03-27 09:16
实践见真知
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
发帖数量: 319 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2458 分
在线时间: 120(小时)
查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-03-27 09:26
花里胡哨,避免这样的程序
宁静是奢侈的奢求。
