家庭
求助西门子PLC CPU226后面就输入模拟量怎么定义地址的
安静凌月
47 个
143 点
747 分
在线时间: 47(小时)
查看安静凌月的
发表于: 2018-11-07 21:50
求助西门子PLC CPU226后面就输入模拟量怎么定义地址的 例如CPU226后面接一个4个输入温度模块 接一个8个输入的模拟量 程序地址AIW0 为温度的第一路输入采集量 以此类推 但是到八路输入模拟量的地址就为VW的一个地址 就是就是想知道是怎么设定的
好久不见啦
281 个
429 点
7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的
发表于: 2018-11-08 13:16
AIW经过运算送到VW存储区。或者通讯过来的数据。
[ 此帖被好久不见啦在2019-02-18 18:49重新编辑 ]
安静凌月
47 个
143 点
747 分
在线时间: 47(小时)
查看安静凌月的
发表于: 2019-02-15 15:22
这个知道了 后面的模块不是西门子 所以定义不一样
工控英雄联盟
11 个
790 点
970 分
在线时间: 345(小时)
查看工控英雄联盟的
发表于: 2019-04-12 11:48
如果以后你有拆机模块西门子PLC CPU不用的可以联系我。 原谅我的打扰 微信:15906187176 QQ:3030160399
回收西门子,回收PLC模块,回收CPU模块。
