细心
西门子1500与组态王6.55通讯问题---急急急
r6985210
25 个
126 点
740 分
在线时间: 17(小时)
查看r6985210的
发表于: 2019-07-24 11:41
我有个西门子1511CPU与组态王6.55做通讯,在组态王官网下了1500TCP的驱动,然后博图和组态王的设置都按照要求设置好了。就是通讯不上
哪位大神有过这方面的经验,请赐教一下。万分感谢!!
smile7085
26 个
116 点
627 分
在线时间: 13(小时)
查看smile7085的
发表于: 2019-07-24 16:18
第一步 ,看看硬件通讯了没 ping 192.168.1.2, 第二步,看看设置对不对,第三步 ,上述都没问题 就是驱动没装好,重新装驱动
r6985210
25 个
126 点
740 分
在线时间: 17(小时)
查看r6985210的
发表于: 2019-07-29 17:08
第一,我把1500的IP地址和电脑的IP地址都ping过。通讯都正常
第二,组态王6.55安装了官网下载的1500驱动,并按说明配置了设备。
第三,1500上的允许从远程读取勾选了。
还是通讯不上。搞不清哪里的问题,希望有大神知道一下
r6985210
25 个
126 点
740 分
在线时间: 17(小时)
查看r6985210的
发表于: 2019-07-29 17:09
或者有哪位大神知道OPC通讯怎么搞的也可以教教小弟,
不胜感激
xhxuhu
17 个
105 点
598 分
在线时间: 33(小时)
查看xhxuhu的
发表于: 2019-07-31 10:21
你组态王里面的1500地址的槽号是不是设置不对啊?1500的槽号应该是1。
r6985210
25 个
126 点
740 分
在线时间: 17(小时)
查看r6985210的
发表于: 2019-08-01 08:23
槽号是对的。我选的是1
就是我1500CPU用S7还连接了54台200SMART。不知道会不会有影响
bztongyong
331 个
488 点
63756 分
在线时间: 835(小时)
查看bztongyong的
发表于: 2019-08-01 09:24
引用第9楼r6985210于2019-08-01 08:23发表的 :
槽号是对的。我选的是1
54台200SMART?对通讯速率应该有影响,但不应该通讯不上。为什么不用ET200呢?
eledesigner
懂一点点
1906 个
2168 点
2881 分
在线时间: 2313(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2019-08-01 09:39
槽号是对的。我选的是1
1500有这么多的连接资源吗,连54台smart没有问题吗
