编程
绝对值编码器在掉电时为什么会清零
qinqin1999
25 个
151 点
581 分
在线时间: 25(小时)
查看qinqin1999的
发表于: 2018-10-03 12:26
大师:西门子G120变频器连接绝对值编码器在掉电时为什么会清零
niguo1
活到老跑到老
32 个
127 点
2601 分
在线时间: 26(小时)
查看niguo1的
发表于: 2018-10-05 21:42
绝对值编码器内部有小电池,清零了,查查看电池有电没。
zdlsnail
2 个
129 点
461 分
在线时间: 32(小时)
查看zdlsnail的
发表于: 2018-10-08 16:05
编码器是单圈的还是多圈的?单圈的话旋转超过一圈数据会丢,需要在软件里设置虚拟跟随值,才不会丢数据
旋转编码器
173 个
296 点
1277 分
在线时间: 29(小时)
查看旋转编码器的
发表于: 2018-10-10 13:36
你用的是假绝对值编码器吧?!有具体的品牌或是型号吗?
绝对值编码器与增量脉冲型最本质区别就是停电以后有记忆功能的,绝对值编码器位置数据信息都是唯一不变的,不受停电影响的,不管单圈还是多圈停电以后都有当前位置数据的(单圈的超过一圈后数据是从零开始循环),增量编码器是靠累计脉冲数测速或定位的,所以停电后数据会归零
是SEW绝对值多圈编码器,型号是AS7Y
旋转编码器
旋转编码器
173 个
296 点
1277 分
在线时间: 29(小时)
查看旋转编码器的
发表于: 2018-10-10 13:43
引用第1楼niguo1于2018-10-05 21:42发表的 :
您说的多圈编码器吧?多圈绝对值编码器内部是机械齿轮组式计圈的,不受停电影响的
旋转编码器
ghgl
34 个
190 点
519 分
在线时间: 19(小时)
查看ghgl的
发表于: 2018-10-15 10:04
绝对值编码器不会清零,单圈的转的多位置会丢失
lu2015
37 个
112 点
481 分
在线时间: 23(小时)
查看lu2015的
发表于: 2018-10-15 11:52
伺服电池已用完
绝对值编码器在掉电时为什么会清零
